Расход газа можно проверить только одним способом. Заправиться до отсечки, покататься пару-тройку сотен километров, заправиться до отсечки на той же колонке, при той же температуре и с тем же давлением. Вот тогда вторая заправка и покажет почти точный расход.
Это когда отсечка работает, а когда нет то как то не оч хочеться дуть в 43л баллон вместо положеных 35л деньги в карман заправщика... (и так 37 задул в пустой новый бак) _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Заправляю примерно полбака раз в год. Бензин расходуется только зимой. При положительных температурах переключатель ставится в положение Газ-only и расход бензина падает до нуля
Что-то я не понял... Ну не работает отсечка. Ничего ужасного, надуют столько, сколько колонка сможет продавить. Я ж не просто так про одинаковое давление при заправках написал.
Что сейчас с оформление? Готовят во всю спекулируют на пластиколвых техпаспортах.
Как быть?
PS: тема ГБО должна быть в общем разделе
не надо быть"терпилой" и не оформлять.
тема создана в этом разделе потому что автор речь вёл о своём авто,а авто у него ... _________________ Бортовик Темпра
Тема использования сейчас как нельзя кстати актуальна.
У меня на омеге б с автоматом выходило около 10 литров/100 в круговую. 82 копейки километр не считая сожранного масла
Бензина на заводку потребляет мало, в мозгах 4 поколения настраивается температура перехода на газ. Вроде как, можно сразу заводиться на газу, есть сипициальная функция хотстарта. Заправки на 100 грн бензином хватало на несколько тысяч км.
В обслуге дороговато при нынешнем курсе, замена форсунок и редуктора на 120 тыщах обошлась порядка сотни зелени, туда же вылетел МАП-сенсор, но жаба погнала на СТО, там впаяли резюк и всё встало на свои места.
Следующая машина бензогазовая будет - 100%.
1. Расход примерно 10-11 литров не важно какой режим. Есть вопросы к заправкам. Баллон на 38, влазит 32. Проезжаю 300 км на полном не глохнет до след заправки, дозаправляю 30 литров (2 в остатке). И теперь на ту же заправку при 260-270 км - так же дозаправляю 30 литров. Больше не поеду на такую заправку. Дельтагаз Винница
2. Максимум проезжал 320 на полном балоне при 32 литрах и глох. Примерный расход 10 литров газа. Стоит карбюратор и 2-е поколения газа. Смысл ставить есть. Цена газа на 16.08.2015 = 8.20-8.50
3. Установка стала в гривнях:
Баллон=1800 б.у
Трасса газовая трубки: 6 метров = 600 грн.
Редуктор новый: 125 долларов
+ установа 2000 грн
Итог: установка отбилась на 3000 км, которые уже проехал. Не грамма не жалею, что поставил ГБО. Немного стала масла жрать. На 300 мк лью 100 грамм.
30 литров ушло на 250км.Получается 12л\100км.Ездил только по месту 1.2иногда на3 передаче.совсем мало на 4й.Дороги у нас совсем плохие.Прогреваю на бензине.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 03:03 Заголовок сообщения:
shony писал(а):
All
В основном все пишут о расходе газа, но бензин ведь тоже расходуется на прогрев двигателя.
Подскажите сколько у Вас расходуется бензина, например, на 1000 км пробега на газе?
При прогреве на бензине бензин не расходуется? Такую херню народ иногда несет ппц _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 03:06 Заголовок сообщения:
AndreyU писал(а):
Вы оформили ГБО?
Как быть?
Сегодня вписал ГБО (и получил номера и тп) никаких доплат за вписываете гбо нет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
