diusha82 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.4 (2007)
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 10:08 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | | Снимать бензонасос и смотреть. |
Может быть, что-то другое? Где-то про реле прочитал с контактами ржавыми, но как то не очень верится, что и насос и еще и топливомер на одной релюхе?! |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 06:59 Заголовок сообщения: |
| diusha82 писал(а): | | игорь 19777 писал(а): | | Снимать бензонасос и смотреть. |
Может быть, что-то другое? Где-то про реле прочитал с контактами ржавыми, но как то не очень верится, что и насос и еще и топливомер на одной релюхе?! | Реле есть оно под капотам, когда поворачиваешь клч. зажигания должно клацнуть релюха, но она не даёт питание на поплавок. |
diusha82 Amico
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 15:35 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | | Реле есть оно под капотам, когда поворачиваешь клч. зажигания должно клацнуть релюха, но она не даёт питание на поплавок. |
Понятно. Значит только бак. Спасибо. |
