проблема с передней подвеской
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:16    Заголовок сообщения: проблема с передней подвеской Ответить с цитатой
привет всем форумчанам!
Помогите определить проблему с передком добло 1.3. Когда рушаю с места слышен какой-то треск со стороны пассажира спереди. такой же звук и при начале торможения. что заметил еще что в сильно жаркую погоду такой треск сильнее слышен , а вот когда дождик пройдёт то намного меньше. И кстати когда сутра после ночи простоя может вопще не появлятся, а на жаре постоит и опять начинается. На эстакаде проверял затяжку всех болтов, резинки посмотрел все целые да и дёргал ниде ниче не болтается. Хэлп Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может скрипеть шаровая или шарнир стойки стаба.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа забыл дописать, оно скрипит и кажется вроди как и болтается ...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут два варианта:Или к гадалке,или на СТО,на удалённом доступе тебе вряд ли кто поможет.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотный подшипник , и к гадалке неходить .
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стойке?
