АлександрШума Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2015 Сообщения: 6 Откуда: харьков
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Май 17, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
сетка стоит. за 3600гр идёт с сеткой |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Май 17, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Ну так снимаем клапан и чистим сеточку,меняем обязательно топливный фильтр. |
АлександрШума Amico
Авто: фиат дукато
Добавлено: Вс Май 17, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
разве реально снять клапан не снимая тнвд? |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
в дукато не знаю |
Oleksandr013 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2015 Сообщения: 1 Откуда: Тернопіль
Авто: Iveco Daily 2001 p.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
добрий день у меня похожая проблема с большим давлением на IVECO DAily 8140.43S 2.8JTD когда педаль до упора в пол отсекаєт иногда глохнет иногда нет , поменял фильтр помял датчик с сеточкой , ничего , потом поменяли все датчики под капотом и даже педаль газа всьоравно при плотном нажатиии педали отсекает двигатель глохнеть , потом залил полний бак соляри добавив в бак мопедное масло 2хтактное после чего поїхав в дорогу проєхав около 1000 км проблема ушла , сегодня при заводке одна форсунка затруила , говорит мастер што проблема в форсунках , второй што проблема в проводке била ошибка Р0190 потом била ошибка о том што зависокое давление в тнвд , третий говорит што насос не дайот давление на високих оборотах и потому отсекает , я уже неделю маюс с етим , помогите советом , заране спасибо |
