Окна раздвижных дверей
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Окна раздвижных дверей Ответить с цитатой
Приветствую Всех.
Принимайте новенького.
У меня Doblo пассажир 2004 г. Один нехороший человек разбил левое стекло пассажирской двери(второй ряд).Найти такое не удалось.Под заказ привозили то зеленое то прозрачное. Родилась мысль поставить глухие (левое и правое).Одни говорят что надо клеить, другие что на резине ставится. Помогите разобратся.
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеить.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
Клеить.
plus
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала праймером промазываете, а потом клеите на герметик похожый на колбасу
DSA
Авто: Fiat Doblo 2005 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекла глухие есть под клей и под резиновий уплотнитель. Стекло приложишь к проему и сам увидиш. То есть если стекло меньше проема то на резину, а если по размеру виштамповки под стекло (+/- мм) то на клей. Как-то так.
