Развалился ролик натяжителя ремня грм
mcsound
Авто: Fiat Croma 154 (1988) 2.0i (834b.048)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Развалился ролик натяжителя ремня грм Ответить с цитатой
Сразу прошу прощения, нет времени искать среди множества тем и сообщений.
Вчера развалился в ходу ролик натяжителя ремня грм. Авто заглохло. Естественно про ролик я понял не сразу, и еще пытался несколько раз завестись, без толку. Потом под капотом в районе генератора увидел несколько шариков и у меня душа в пятки ушла. Снял крышку грм, - так и есть: ролик гуляет, ремень тоже (хотя зубья целые).
Собственно вопрос. Двигатель 2.0i, 834b.048, 8кл., 113л.с. Конструктивно в этом моторе, при проскакивании ремня, клапана целуются с поршнями или нет? Голову подрывать и смотреть в любом случае или обойдется выставлением меток и заменой ремня и ролика?
Огромное спасибо за толковые ответы!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обойдется, к сожалению.
Проверить, конечно же, надо, чисто чтоб совесть успокоить. Но это один из тысячи.
Машина где живет?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устрани неисправности и померяй компрессию.
***In SNAIL we Trust***
