pokazka Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2015 Сообщения: 21 Откуда: одесса
Авто: типо
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 18:16 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов |
| Подскажите пожалуйста, где регулируют клапана ( фиат типо 1.4) по адекватным ценам. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 18:23 Заголовок сообщения: |
по какому курсу нынче считают "адекватным"?
в национальной валюте каков коридор адекватности? боя такой - могу и отрегулировать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pokazka Amico
Авто: типо
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
| Вопрос закрыт.Благодарность CreAtoR |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 16:55 Заголовок сообщения: |
шайбы сточил? поставил? стало лучше? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pokazka Amico
Авто: типо
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
| Отдал на шлифовку, нету времени забрать, займусь на выходных. |
pokazka Amico
Авто: типо
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
все поставил. Шепчет  |
Сергей280186 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2016 Сообщения: 29 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 16:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | шайбы сточил? поставил? стало лучше? |
Зачем их стачивать, как я понимаю на них и так выработка? |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
Сергей280186
на шайбах? откуда? клапана просаживаются - зазор меньше становится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей280186 Amico
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 17:03 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Сергей280186
на шайбах? откуда? клапана просаживаются - зазор меньше становится. |
Теперь понятно... |
Сергей280186 Amico
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
| Сергей280186 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Сергей280186
Теперь понятно... |
Т.есть если клапан просел а зазор маленький то он позже закрывается, ожидая пока распредвал повернется, и если зажигание раннее то слышен будет стук (цокот), либо казаться ранним...? |
Сергей280186 Amico
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 17:29 Заголовок сообщения: |
| pokazka писал(а): | | Отдал на шлифовку, нету времени забрать, займусь на выходных. |
Мне нужно тоже, я так думаю, в гору полностью нельзя гашетку нажать-стучат...Где делал? Сколько стоит? |
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 17:41 Заголовок сообщения: |
| Сергей280186 писал(а): | | Сергей280186 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Сергей280186
Теперь понятно... |
типа того.
в самом херовом случае - вашпе не закрывается. ну это уже клиника. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей280186 Amico
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 09:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Сергей280186 писал(а): | | Сергей280186 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | Сергей280186
Теперь понятно... |
типа того.
в самом херовом случае - вашпе не закрывается. ну это уже клиника. |
На стабильность холостых это может влиять? Где если не секрет можно проделать эту процедуру? Сколько будет стоить? |
