![](/forum/images/flag.jpg) |
Толянvnete Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Толянvnete писал(а): | Вечер добрый. Помогите советом, что делать как быть. На газу едет ровно столько пока не прогреется двигатель, на холодную все отлично переходит на газ сразу после запуска. Фильтр менян, свечи провода тоже. Одна ошибка, р0443 клапан паров бензина..... |
Проблема,собственно, в ошибке, или не едет?
Ошибка-неисправность обмотки клапана продува или его цепи.
Обмотка клапана без проблем эмулируется габаритной лампой. |
Спасибо за отзыв Юра.
Так это проблема в этом клапане, что газ переключается на бензин?
Вообще проблема в том что после прогрева двигателя авто переходит на бензин. и пока полностью не остынет на газ не включишь.
металлист Италомафиози
![](images/avatars/4889552995948228435229.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Нет.
Метановый электроклапан находится на редукторе.большой и квадратный.
Клапан продува адсорбера находится на трубопроводе продува(синяя пластиковая трубка), маленький.округлый.
Стоит прозвонить его обмотку(если верить правильности формирования ошибки системой).
Legest Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 23:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.Того,что Вы советовали не делал(не было времени),но...клеил бензобак,залил полбака бенза,так и катаюсь.Оставлял машину под разными уклонами и на тех же местах,где раньше не мог завести,все норм пока...интересно было бы услышать Ваши предположения(хочется все-таки до истины докопаться).
Толянvnete Amico
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 09:31 Заголовок сообщения: |
Нет.
Стоит прозвонить его обмотку(если верить правильности формирования ошибки системой). |
ну проблема с клапаном паров бензина второстепенная.
больше интересует проблема с газом, что может быть? сам клапан или катущка? ваше видео по розборке смотрел... может он подклинивать? только почему на гарячий мотор?! перед тем как переключится на бензин такое чувство вроде как не хватает ему газа...
mzfkHenry Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 10:34 Заголовок сообщения: |
6 атм. на неработающей машине 3-4 атм . работающая. Я же сказал. это раз по вопросу клапана абсорбера - будут проблемы с переходом проходили... лечение - покупаем с 10ки клапан подпиливаем фишку и ставим на машину.... лампочки разные не помогут....
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Толянvnete Amico
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 10:56 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | 6 атм. на неработающей машине 3-4 атм . работающая. Я же сказал. это раз по вопросу клапана абсорбера - будут проблемы с переходом проходили... лечение - покупаем с 10ки клапан подпиливаем фишку и ставим на машину.... лампочки разные не помогут.... |
спасибо. буду прбывать. отпишусь.
Snitinskiy Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.11.2012 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 22:23 Заголовок сообщения: Дьогається добло |
Підскажіть хто знає, машина почала дуже дьоргатись, при розгоні тупа, треба добре газанути щоб тронутись, а так 1-2-3 передача дьоргається ніби провалюється, ривками їде, і це на прогрітому моторі, на трасі все супер. Вона троїла, на офіційному сто фіат Хмельницький виставели реміньГРМ бо зуб не сходився, перестала троїти, думав пройде, не пройшло. Превірив на трьох СТО електрику - провода, катушку, помилок не має, все чінко, компресія занижена, але кажуть може бути. Перевірили свічки нжк на спеціальному стенді, пробивають по корпусу, електрик каже, що це теж може бути, замовив денсо ірідіум, бо нжк 20000 тис. і капець тупа стає, завтра поміняю на денсо. Може в когось таке щось було, бо це відбувається тільки на газу, на бензині їде, але також не дуже рєзва. Може щось з установкою. Машина вже вся зроблена, а це якась зараза і ніхто не знає що. Підскажіть може знаєте будь-ласка, бо вже не знаю, що робити
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 00:30 Заголовок сообщения: |
Игорь Вам задал довольно внятный вопрос по поводу динамики клапана обратки....
Почему на работающем и неработающем моторе цифры настолько разные???
У Вас система наверно может менять жесткость пружины клапана в очень широких пределах???
И при чём тут лампочки???
Если не понимаете,то поясняю,лампочка замещает(подменяет,эмулирует) активное сопротивление оборванной обмотки клапана адсорбера и при этом система не формирует ошибку).Эта манипуляция облегчает процесс поиска проблемы методом замещения.
Последний раз редактировалось: металлист (Вс Авг 02, 2015 00:44), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 00:39 Заголовок сообщения: |
Snitinskiy
Первым делом мой форсунки и рампу.
Наличие положительного эффекта свидетельствует об усталости первых.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:50 Заголовок сообщения: |
3-4 атм. относятся к бензонасосу. Причем это рабочее давление , 6 атм. выдавать просто включенный должен. Во вопросу эмуляции.... клапан же не просто так там стоит... Поставить можна лампочку , а где гарантия , что от избыточного давления не вздуеться бензобак?
У нас самые
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Во вопросу эмуляции.... клапан же не просто так там стоит... Поставить можна лампочку , а где гарантия , что от избыточного давления не вздуеться бензобак? |
Бак не вздуется.
Начало момента продувки не связано с физическим параметром(давлением,допустим...).
Система не имеет датчика измерения давления паров бензина в баке.Процесс продувки происходит программно(хронологически), по истечении определенного времени или пробега,внешне выглядит абсолютно спонтанно.
При эмуляции, системе абсолютно без разницы,что она видит,омы обмотки клапана продува или омы спирали лампочки.
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 16:52 Заголовок сообщения: |
Короче, не буду разводить демагогию: я как специалист рекомендую купить од ВАЗ 2110 клапан продува абсорбера и поставить!
У нас самые
Snitinskiy Amico
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 23:08 Заголовок сообщения: Найшли причинучому дьоргалась |
Машина їхала ривками, бо нові свічки нжк були не робочі і пробивали по корпусу, перевірено на стенді, взяв ірідій Denso IK16, з машиною все добре, полетіла, раніше так ніколи не їхала. Ірідій клас. Двигун працює як часи.
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
Вот что можна с Доблика сделать
Описание: |
198.91 KB |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
![HoXygThSmk8.jpg](files/thumbs/t_hoxygthsmk8_177.jpg)
У нас самые
Саныч Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 49 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Doblo Natural Power
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, какой номер у бошевского лямбда зонда, кто менял управляющий. У меня получилось вот что:
верхний зонд Fiat 46786046 или BOSCH 0258986602 (универсальный)
нижний зонд Fiat 46750241 или BOSCH 0258006190 или 0258986615
При этом по экзисту получается что вместо 615 боша можно ставить 602 а наоборот - нет
