BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
| Буквально на днях перебирал этот механизм - закис, засорился. Когда поставил, то предварительно скрутил его до максимума. Проехался и осознал, что на педаль тормоза пришлось нажимать чуть-ли не до упора, чтобы остановиться - сильно удлиняется тормозной путь. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
BelOleg, конечно удлиняется. Ведь при полностью сжатой распорке тормозному цилиндру приходится сделать больший ход до момента соприкосновения колодки с барабаном. А т.к. система передка и зада общая и ГТЦ один, то из-за этого и передок тормозить не будет. У меня сломана система самоподвода на одном колесе. Ничего в этом страшного не вижу. Просто поступайте как с жигулями: при разборе/сборе, смене колодок выставляйте механизм в ручную максимально разводя планку, чтобы при отпущенной педали тормоза/ручнике колодки не чиркали об барабан. Единственное, так это то, что при нерабочем узле самоподвода периодически его надо подводить самому. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
BelOleg Италофан
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | | BelOleg... |
Да, именно это все я и осознал. Выставлял вручную, чтобы при вращении колеса барабан не цеплялся за колодку.
После этого все восстановилось.
По ходу вопрос. Да какой толщины можно стирать тормозные задние колодки? У меня осталось 3-4мм. Решил пока ездить дальше. Пробег 135тык. У меня создается устойчивое впечатление, что их не меняли с магазина... |
лауреат Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 43 Откуда: чернигов
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
| 2 мм уже критично |
BelOleg Италофан
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
| лауреат писал(а): | | 2 мм уже критично |
Благодарствую! Измерю поточнее штангелем. Новые колодки уже второй год пылятся.
Последний раз редактировалось: BelOleg (Вт Авг 04, 2015 22:28), всего редактировалось 1 раз |
лауреат Amico
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
BelOleg
безопасность,главней всего,а остальное то такэ |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 08:53 Заголовок сообщения: |
В чем проявляется критичность?И по чему нельзя до ноля? |
лауреат Amico
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 11:53 Заголовок сообщения: |
| Di-MAопоздать с заменой – чревато отрицательными последствиями (например, поломкой суппорта). Поэтому периодически нужно осматривать тормозные колодки и диски, чтобы выяснить не появилось ли трещин и других повреждений. Также нужно прислушиваться к звукам, которые издают колодки при торможении, показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стерты, поршни тормозного суппорта выдвигаются по направлению к диску. А значит, расход жидкости увеличивается. |
BelOleg Италофан
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 13:39 Заголовок сообщения: |
| лауреат писал(а): | | Di-MAопоздать с заменой – чревато отрицательными последствиями (например, поломкой суппорта). Поэтому периодически нужно осматривать тормозные колодки и диски, чтобы выяснить не появилось ли трещин и других повреждений. Также нужно прислушиваться к звукам, которые издают колодки при торможении, показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стерты, поршни тормозного суппорта выдвигаются по направлению к диску. А значит, расход жидкости увеличивается. |
Щас! Щас! Щас! Щас!
Не так много и быстро.
Речь выше вообще-то шла о барабанных тормозах, а не о дисковых. Да и тема именно о барабане (распорная планка-то там стоит). |
лауреат Amico
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:34 Заголовок сообщения: |
| простите отвлекся(недосмотрел)При износе колодки, между регулятором и барабаном образуется большее пространство. При каждой остановке автомобиля колодки максимально прижимаются к барабану. При увеличении зазора рычаг регулятора смещает шестерню на один зуб. Регулятор, как и болт, имеет резьбу. При повороте он выкручивается, сокращая зазор. При дальнейшем износе колодки, регулятор выкручивается еще, обеспечивая близкое расположение колодок относительно барабана. |
лауреат Amico
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:39 Заголовок сообщения: |
| Если вовремя не заменить колодки, то, скорее всего, они испортят барабан, сделав в нём пазы, своими заклёпками, которые будут выступать уже дальше самого трущегося о барабан материала. |
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
лауреат
Можно фото добловских колодок с заклепками? |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | лауреат
Я тоже не видал заклепок. Возможно они глубже. Посмотрим. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:33 Заголовок сообщения: |
Di-MA
BelOleg
Да шо ж Вы такие не унемательные.
Вот тут Фсё и описано слово в слово.
(http://howcarworks.ru/вопрос/как-работают-барабанные-тормоза) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:37 Заголовок сообщения: |
| BelOleg писал(а): | | Di-MA писал(а): | лауреат
Да нет там не каких заклепок,и нормы износа колодок тоже нет,а вот барабана как и дисков-есть,за этим и нужно следить. |
