Технология описана в этой в теме
https://www.drive2.ru/l/3704200/
Есть подобная технология в теме по предыдущему авто в фольце Поинтер. https://www.drive2.ru/l/650068/
Думаю так заморачиваться и тулить их на торпеду, стоит только если у Вас:
1 Есть толковые динамики 13см (низко играющие) т.к. при 100мм - полюбому баса не хватит на торпеде и вам придется ставить мидбас в двери и вы придете к нагромождению системы в виде 3х компонентного фронта
2 если у Вас фанатизм и высокие требования к качественному звуку.
3 Если у Вас процессорная магнитола (спорно конечно, согласен -будет неплохо играть и от обычной)
А как общий совет - достаточно купить 165мм нормальный 2х компонентный комплект с кросоверами и твитера из комплекта правильно поставить на стойках или в угллах торпеды. Тогда звук ("сцена") поднимется выше, будет поприятнее.
1 купить процессорную б\у магнитолу CDA 9812 (1500-2000грн)
2 купить твитера Focal TN 47 - на OLX продается сейчас (750грн - шара...) http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/vysoko-chastotniki-focal-polyglass-tn-47-IDaQ77Z.html#f42b3b8a7f
3 купить мидбас Hertz HV 165 L 1000-1500 грн (надо искать старую модель )
4 мин. 2 листа вибры для дверей (закрыть проемы)
И будет Вам счастье ! Это мин. вложений, но результат + 60-70% _________________ Во что веришь, так и живешь...
