підігрів заднього вікна(пайка)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 13:43    Заголовок сообщения: підігрів заднього вікна(пайка) Ответить с цитатой
стикнувся із проблемою, відірвався один з розємів обігріву заднього вікна, чи були у кого такі ж проблеми, чим краще паяти розєм, буду вдячний за відповідь
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пт Авг 07, 2015 16:15), всего редактировалось 1 раз
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найшов в неті на форумах що паяють ось цим http://www.izolitservice.kiev.ua/pripoi/pos-61.html
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є ще цікава тема, єдине не зрозуміло "Методом гальванического осаждения частиц меди на эту пластину" https://www.drive2.ru/l/288230376152081045/ чи хто знаає на доступній мові що це із чим їдять)))
пробував паяти звичним методом, безрезультатно, олово навіть не чіпається шкла
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Гальваника, суть электрическое напыление металла ... Rolling Eyes что и куда напылять? И как оно со стеклом будет? ИМХО низкотемпературный флюс и припой типа смеси сплава Вуда плюс олово. Пропорции не подскажу. Сверху фикс типа клея из пистолета. Это так, навскидку. Описал наблюдение за процессом со стороны, сам не участвовал.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Shocked
цитата із теми по гальванічному напиленні міді на контакти на шклі, для кращого зцеплення(пайки) :
Пришли к выводу что надо паять. Но паять тоже большой риск, т.к. стекло может лопнуть еще при самой пайке. Мало того, для пайки поверхность должна облудиться, а заводское токопроводящее напыление очень тонкое и будет просто выгорать от прикосновения жала паяльника. Возникла необходимость увеличить толщину токопроводящей пластины.
Как же это сделать?! Да очень просто!Методом гальванического осаждения частиц меди на эту пластину.
Сделали нехитрый аппарат из проводов и аккумулятора, развели электролит для меднения, после чего успешно осадили медь на пластину токопроводящей сетки.
так ось питання, чи хто знає сам метод гальваніки, що для цього потрібно і яка схема цього "нехитрый аппарат из проводов и аккумулятора"???завчасно вдячний за будь яку відповідь
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое сложное во всей этой истории - это прикрепить сам провод/клемму к стеклу так, чтобы они не отвалились через пять минут. А к самой нитке подогрева можно и припаяться, и приклеиться токопроводящим клеем, и просто придавить сверху контактом. Было бы во что упереться. Да и гальваника - замечательный метод! Только вот один нюансик - стекло при этом должно лежать горизонтально, нитями кверху Wink
aleks-new
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паять обычным паяльником к месту контакта на стекле, обязательно подогревать место пайки феном, до и во время пайки, проверено держит не хуже заводской.
