Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 01:15 Заголовок сообщения: |
Я зажимав алюмінєм. В звичайних тисках. Він був товщиною десь 5-7мм. _________________
Олежка Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 15 Откуда: Львів
Авто: fiat uno 1987р.в., двигун 1.0 156 A2.100
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 01:17 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
двигун я не знімав, де зажати, щоб відкрутити маховиК? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 01:40 Заголовок сообщения: |
До речі їх ті болти також прийдеться закручувати сильно
(треба знати з якою силою)десь у книжках пишуть.
Маховик закріпити можна по різному.Але суть одна.Ось ТУТ _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Олежка Amico
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 01:59 Заголовок сообщения: |
Qstas
дойшло) можна і самому зробити з полоси металу, просверливши 2 отвори і прикрути болтами, до яких кріпиться корзина. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 06:59 Заголовок сообщения: |
Ми вкручували болта й вкладишом стопорили маховик, а посля цього вiдкручували його.
Можу намалювати, якщо так не ясно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 07:00 Заголовок сообщения: |
098-715-69-60 |
Олежка Amico
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 11:05 Заголовок сообщения: |
zbuduna
ну можеш намалювати) всеодно для загального розвитку потрібно знати, можливо і скористаюсь даним способом) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 07:23 Заголовок сообщения: |
Перевернуть венец на маховике можно, но это явление временное. Потихоньку начинай подыскивать другой. Процедура снятия-постановки ничем не отличается от того же УАЗа, который ты вспоминал.
Фередо ставится только одной стороной. Втулка со шлицами имеет разной длины выступы. Так вот, коротким - к движку, длинным - к КПП и выжимному. Да, после установки фередо, перед зажатием корзины, нужно выставить фередо по центру, иначе долго и мучительно будешь попадать первичным валом. В идеале, тебе понадобится запасной первичный вал (но есть подозрения, что у тебя такого нету ), но можно сделать проще: вытачиваешь из деревяшки направляющую с диаметром, равным шлицевой части фередо, и с помощью этой приблуды центрируешь. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 08:19 Заголовок сообщения: |
Перевернуть и сложно и не очень. Просто итог какой? Чтобы нормально насадить венец, его надо равномерно нагреть. Есть такая возможность? Фтарое- рабочие кромки зубей, входящие в зацепление с шестерней стартера имеют обработанный профиль для плавноиго и менее шумного начала зацепления, аналогично обработаны и зубы стартера. Тыльные части зубей венца, как правило, редко когда так же обработаны- присмотритесь. Вот и будет еще тот старт... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Олежка Amico
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Другого маховика не знайшов на жаль вінець також...
Сьогоні перекинув вінець другим боком, виходить в мене руки ростуть з потрібного місця, все чітко вийшло)))
Поставити кпп в двох не осилили, завтра попробуєм в трьох, може хтось поділиться порадами як це легко зробити? |
Олежка Amico
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
дякую за поради, прийняв до уваги) |
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 07:34 Заголовок сообщения: |
Блин, да я сам её ставлю. А у меня на дизеле она чуть потяжелее наверное. Я делаю так: опускаю КПП в яму (один раз и без ямы делал, но тогда на домкратах нужно высоко поднять машину, чтобы КПП влезла, да и самому крутиться под машиной), затем обхватываю её верёвкой и поднимаю верёвкой. Замечаю место на верёвке сколько нужно и связываю её два конца (КПП при этом опускаю вниз). Получается из верёвки кольцо. Затем приготавливую трубу. Снова поднимаю КПП и вставляю трубу в кольцо верёвки. Размещаю трубу между стаканами: получается, что КПП висит на верёвке сама, а труба не даёт ей пойти вниз. После этого залажу в яму и ворочаю КПП так, чтобы посадить её на шпильки. Посадив на шпильки, наживляю гайки. Может получиться ньюанс, что коробка сидит на шпильках, но до конца не доходит на 1 см. В таких случаях ни в коем случае нельзя дожимать гайками. Я в таких случаях прикручиваю стартер и начинаю по чуть-чуть прокручивать маховик стартером. После третьего-четвёртого раза КПП сама впрыгивает на место. Ну а дальше прикручиваешь всё, что открутил. Если нужен пошаговый порядок снятия-установки (тот, что по мануалу), я сброшу картинку.
Я думаю, что у вас двоих-троих всё получится, потому, как у меня у самого получается, а вес у меня всего лишь 60 кг, и КПП не намного уж и тяжелее меня  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Олежка Amico
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 19:31 Заголовок сообщения: |
Все зібрав, у трьох бриблизно за 5 хв коробка стояла на своєму місці, виїхав)
Зіштохнівся з проблемою.
Склав з 2х стартерів магнетті мареллі одного. Знятим функціонує прекрасно, поставив на автомобіль жужить, тріскоче, не заводить. При розбірці виявив проблему, виявляється на робочому якорі шліци на 1 мм коротші, і у бендікса внутрішня втулка (на якій шліци(вона з іншого стартера)) з пластмаси, хоча на старому металева. З допомогою болгарки старий бендікс "підшаманив", тимчасово заводить...
Тепер я у пошуках стартера. |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
маховик є на 116 зубів... _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
