Замена генератора
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Замена генератора Ответить с цитатой
Фиат-Брава 1997 1.4 12 клапанов. Лопнул корпус генератора и якорь трется об обмотку. Ремонту вроде не подлежит. Можно ли заменить на подобный но на ток 65А, у меня стоял на 75А. Понятно что если по креплению подойдет то не вопрос, я в смысле в мозгах может забито какой должен стоять генератор?
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить можно.
На 1.4 ставили разные генераторы, скорее всего, зависело от комплектации машины.
У меня сейчас, собственно, такой и стоит - родной, снят с точно такой же машины, но в худшей комплектации.
На практике, можно столкнуться только с недозарядом АКБ при повышенной нагрузке потребителями, скажем, в городском режиме - ну, из личной практики. Поэтому при такой замене я бы иногда следил за состоянием АКБ и зарядом.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да откуда тому недо- взяться? Наверняка генератор на все 65 и даже 75 ампер не нагружен вместе с подзарядлом АКБ, который большой только после стартера, и то не долго.
Брава-97 с кондиционером?
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, сегодня обошел все разборки но так и не нашёл родного. Надо в Минск ехать там найду. А в магазине предлагают так называемые восстановленные. Опасаюсь такой брать раз у этих машин с генератором такая проблема что не выдерживает корпус.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановленные я бы не брал; там их было несколько видов, на этих машинах, кроме магнетти марелли ( у них именно проблема с корпусом).
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, то проблема лопнувшего корпуса происходит еще и потому, что на него банально попала вода. Например, влет на скорости в большую лужу. При этом корпус должен быть сильно разогрет (при большом пробеге изнашиваются подшипники). Поэтому перебранный уже не так страшен, но обычно перебранному оригиналу не могут сложить цену...
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзвонил разборки, вариантов много от 40 до 70 долларов, завтра поеду смотреть тогда отпишу что выбрал. Восстановленный тоже как-то не хочу брать.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел абсолютно такой какой был родной за 50 долларов.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж не забудь ему ревизию сделать перед установкой.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все что можно без разборки сделать посмотрел. Щетки в порядке, кольца на якоре тоже нормальные, вращается легко без посторонних шумов, люфта нет. Остальное только при разборке можно увидеть а это надо распаивать обмотку. Да вроде эти генераторы довольно качественно сделаны.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипники? Они ж изнашиваются. Я помню для болгарки 203-й закрытый советский искал. 3 базара объездил. Еле нашел. Его крутишь в руках, а он как будто за что-то цепляется. Если есть износ, то генератор потом греться будет сверх нормы.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подшипникам пока вроде вопросов нет. А вот теперь еще один вопрос возник пока занимался разборкой машины. Обнаружил что вал в насосе гидроусилителя имеет продольный люфт примерно 1мм (именно продольный, вверх-вниз нет люфта). Как думаешь нормально это или стоит его тоже снять, разобрать и смотреть?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если генератор магнетти-марелли то гавно это а не геныч...не вздумай разобрать его для ревизии-передней крышке жопа прийдет сразу,настолько тонкая и хрупкая,да и корпуса тоже хлипкие,обмотка статора сгнивает,был у меня такой,выкинул его нах он одноразовый,купил бош с разборки вот это вещь хоть и запчасти стоят на него конкретно(перебирал его,реле-регулятор неприятно удивил ценой,зато разбирается-собирается как автомат калашникова,на коленке)
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не стал разбирать. Который с лопнувшим корпусом попытался разобрать но там надо распаять от обмотки провода поэтому пока отложил. А так вообще корпус выглядит не очень крепким.
