Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 73, 74, 75  След.
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard В личку написать не могу, так как не имею достаточного количества сообщений, ответьте мне на почту
Последний раз редактировалось: cj271275 (Вт Июл 28, 2015 20:36), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как снять этот болт - по часовим ?
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ліва різьба.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно разобрать ролик вытащить подшипник и запрессовать новый ?
Solvi
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик не разборной.
Я покупал отдельно ролик без натяжного механизма.
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит контрольная лампа, неисправность системы
контроля двигателя ,подскажите что может быть
Destr
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность двигателя Rolling Eyes
лауреат
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно,что-то связано с газом(поэтому такая инфа на комп),но это только догадки
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ferrargentinter писал(а):
кондер спускает хладогент (охлаждающий газ) все стыки проверили, нигде утечки нет. Грешат на радиатор кондера. Кто-нибудь знает, этот радиатор можно паять или только менять? Если менять, сколько он примерно стоит?
Есть такая же проблема, уже год пытаюсь устранить. Полной заправки хватает на 2-3 месяца потом дует теплым воздухом. Перепробовал все фир.СТО и гаражных мастеров, в начале думали утечка все пересмотрели раз 10 разные мастеровые, потом решили что радиатор, купил новый радиатор(старый реально развалился когда снимали, посыпались все соты) думал все ура , но 2 месяца прошло опять дует теплый воздух.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені заправляли Добло фреоном- додавали якусь рідину, яка світиться в ультрафіолеті, щоб бачити де *утєчка*.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стандартная процедура,при заправке добавляют спец масло которое светится в ультрафиолете.
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, варто брати Нове добло? Чи попередній кузов кращий?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась в продаже книга по нашему DOBLO NUOVO http://autoinform96.com/fiat/fiat-doblo/kniga-po-remontu-fiat-doblo2-2010g (не реклама)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у майже всіх добло ноуво перегнивали трубки кондиціонера там де кріпиться до кузова на резинових сальниках, шматок відрізали і вварювали кусок трубки.
фіат використав в добло ноуво просто шлаковий алюміній
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ Вы цепляетесь задними пружинами ? На ямках или с бордюров - как то стремно..
H
.хотел ново взять но эти пружинны ...
Страница 44 из 75
