Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 01:17    Заголовок сообщения: Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть Ответить с цитатой
Добрый день! У меня такая проблема.
Перекинул всё с донора на свой кузов. Всё ничего, но вот с тормозами загадка. Слабый торомоз.
И зад и перед дисковые. Стоит абс на 4 колеса, блок распределитель под капотом и под задней седухой мозги.
Что сделал :
1.Обнаружил 2 заклинены задних супорта и на половину 1 передний - Разработал
2. 1 Закисший эксцентрик по которому супорта ездит - Разработал
3. Вакум проверил исправный педаль падает, мягкая как положено.
4. Главный тормозной снял качает отлично.
5. Все 6 шланг поменял на новые
6. Даже 1 датчик АБС поменял думал мож там казится чё.
Тормоза прокачивал всема доступными вариантами и нахрест и с дального и самотёком и раком и боком (саме лучше кстати самотёком 4 шланги 4 банки, открутил и доливаешь)
Воздуха НЕТ это точно. Педаль не проваливается стабильно с 1 раза тормозит НО СЛАБО!
Экстренного торможения нет дал в пол и катишся....
Единственное куда не лез это блок роспределитель АБС.
Ребят может у кого что подобное било или есть варианты очень прошу отписаться.
Последний раз редактировалось: cyxap (Чт Июл 23, 2015 12:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абс отрабатывает или нет?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги старые? Бывает, зарастают/ расслаиваются и плохо проводят.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек пишет что педаль мягкая, если бы шланги засрало то была бы дубовая.
думаю просто колодки дешевые дряные. было дело попадал я на такое, вроде все в норме а тормоза никакие - после замены колодок все сразу стало отлично.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не может быть это признаком того что либо клинит поршень, либо выработка на направляйках, либо на скобе и сама колодка стопорится.
Мне кажется что качество колодок никак не может влиять на жесткость педали.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая толщина тормзных дисков? Есть ли выработка на скобах в местах хода колодок? Не клинит ли поршень в целиндрике? на юз не идут все колеса? Стоит ли колдун?
0933444544 Александр
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС не работает... Электрик сказал причина в датчике я взял с большым сопротовелениям чем у меня.
Но ошибка зажигается после того как проехал метров 50 и не при торможении.
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё 6 шланг новые!!!!!! Забыл добавить в список Smile
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как вариант, сейчас переднее стоят от 09 SCT.
На родных тормоза лучше были но всеравно не то!
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски нормальная толщина. Колодки сидят нормально не стучат. Поршня я розработал на всёх 4 супортах. Колдун стоит но при прокачке задних тормозов жидкость аж фонтанит, думаю он ни при чём.
Юза нет вообще, дал в пол и едешь как бы в пол силы вжал!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с ГТЦ? он тоже с той машины? Новый или старый?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
plus
Как вариант: а не может быть такого, что жидкости в рабочие цилиндры нужно подать больше, чем может дать главный тормозной? Рабочие менялись на другие? А главный?
И ещё вопрос: а чем проверялась давка главного тормозного цилинда?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
TroF_911
plus
от и я о том же....
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна причина плохого торможения может быть
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=880087#880087
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё перекинул с донора! ГТЦ на новый не менял, в вакум жидкость не уходит. Снял его в руках понажимал на шток жидкость стреляет, промыл керосином поставил обратно...
Страница 1 из 9
