Увеличение мощности дизеля системы Common rail.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Увеличение мощности дизеля системы Common rail. Ответить с цитатой
НАШЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ:
Предлагаем POWER-CHIP увеличения мощности до 30% и экономии топлива до 1,5л/100км. для дизельных двигателей системы Common rail или аналогичных. Производство Германия.Стоимость от 199 евро.
Установка бесплатная в течении нескольких минут (снять защиту двигателя, снять
разъем с двигателя который находиться на планке высокого давления, подключить
его к чип-блоку, а разъем с чип-блока подключить к двигателю.) Не уменьшает мото-ресурс двигателя, изменяет впрыск топлива позволяя более точно дозировать топливо и более правильно работать турбине. Сохраняется заводская
защита двигателя от перегрузки www.chipovka.com.ua
а вот пишут наши коллеги
http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?s=eb57b2d480e0857381dfef9c474e07d2&showtopic=27782&st=120
а вот пишут в Германии www.racechip.de
Кто что думает по этому поводу напишите, ответы типа
1. Тупо занижает параметр датчика давления и льет больше соляры не проходит потому что неоткуда братся экономиии в таком случае,
2. Изменяет стандарт экологичности например с евро 4 на евро два, тоже не подходит. В Германии с нормами экологичности не шутят, зделав такой фокус можно заплатить штраф соизмеримый со стоимостью авто.
3.Тупо ничего не делает, тоже не лезет, мало того что ебай забит таким типом продукции в европе это не у нас коробочки "просто так" за 229 евро там не пройдут. Кроме того сами немци в своит отзивах пишут, что существуют простые ЧИПЫ и стоят они на едай в районе 50 доларов имея не очень приглядный вид они ( изменяют ) а не тупо увеличивают давление в планке высокого давления, и ЧИПЫ PRO стоимостью свыше 150 евро в которых зашита определенная програма.
Последний раз редактировалось: Сергей77777 (Сб Янв 02, 2010 23:27), всего редактировалось 1 раз
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модераторы и де вы ? реклама в эфире и никто не снесет ...
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые вижу фаната АРИИ - ябиду, очень жаль!!!!!
Это не реклама, а тема для обсуждения.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, впадло посмотреть пост выше, где эта тема давно и активно обсуждается? (Лохочип) Very Happy
Стас
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, впадло посмотреть сообщение кроме наведених мною трех ответов и бреда ничего нет, хотелось бы услышать что-то вменяемое.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей77777
Для тех кто не понял это упрек модераторам в их работе ... Тебе совет сделать скидку клубу , так как у нас правила по поводу рекламы )
Ну и по поводу твоего товара - Ты действительно считаешь людей такими тупыми ? Ну напиши что дает прибавку столько то сил на такой то мотор , за расход молчи и будут покупать но когда ты пишешь о одновременной прибавке и экономии то сразу становится понятно что это развод Very Happy
Такой вопрос:
Ты мотор разобранный видел ? Знаешь принцип его работы ? Знаешь от каких параметров зависит мощность ? экономичность ?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего он невидел, кроме потенциального заработка на лохах!
Стас
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей77777
Авто: дизель
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего он невидел, кроме потенциального заработка на лохах![/quote]
Ваш колега по вежливее, он спросил, а вы утверждаете не зная человека, да и возраст у Вас солидный, нехорошо.
Про потенциальный заработок на лохах - грубо и не верно, полазь по немецких форумах, включи переводчик, почитай отзывы, ну а потом можно и выводы делать.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей77777
Я тебе задал конкретный вопрос ты не ответил , значит считаем что не видел в глаза и не знаешь ....
Так вот : Знаешь хоть что такое КПД ? Для увеличения мощности и при этом экономии топлива нужно увеличить этот самый КПД , а вот с этим будет проблемка у твоего товара , Для увеличения мощности в турбированом моторе делать много не нужно , налить бензусу и добавить воздуху , лучше всего это делать в самом мозге так как зависимость топливных карт от воздуха не прямая а завязана еще от ДПДЗ , оборотов Т воздуха и Т ОЖ. Но можно и обманками всякими работать , например занизить или завысить сигнал с МАПа ....
А теперь объясни тут КАК ТВОЯ ПРИБЛУДА ДАСТ ЭКОНОМИЮ И МОЩНОСТЬ НЕ ОПРОВЕРГАЯ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ Very Happy
Можешь сказать что карты неправильно прописаны с завода , но я не думаю что над этими коробочками работали люди умнее заводских конструкторов Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отзывы, ну да, как же. Помню я отзывы по ХАДО, и по дистиляторам воды, и по магнитам в топливной и пр. бред. Везде отзывы в основном положительные. Это ни о чем не говорит. Немецкие форумы приводить в качестве аргумента Smile Большинство немцев не знают где в их машинах фильтра стоят. То же самое можно найти на наших форумах где большинство участников ездит на новых не дешевых машинах.
Теперь по теме. Как было верно сказано, увеличить мощность и экономичность одновременно возможно только улучшив КПД тепловой машины. Т.е. сводя к минимуму выделямое ею тепло.
То что предлагаете вы - не более чем попытка поднять мощность по-быстрому не задумываясь о последствиях. И КПД при этом естественно упадет, а горючка будет тануть куда быстрей. А ресурс движка сильно уменьшится. Косьвенно это подтверждается цтатой c сайта чипоки
Нет, потому что на современных двигателях, изготовители автомобилей оставляют резервы мощности, которые используются при эксплуатации чип-блока.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
за всем не уследить Wink
067 763 30 38
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
