диагностика автоматического отопителя
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот твоя фотка. Верю на слово Very Happy .
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=16084
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
оооо нашёл полуночное моё страдание. Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er писал(а):
Мужики подскажите, что за фигня, всегда при включении зажигания +24
Млин, такая же неприятность. После выкл. зажигания- через пару минут +24. Похоже, пока конденсаторы в схеме не разрядились, память держится.
Вот б...дь! Только всё собрал! Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а ты думаеш я кагда шлейф перепаевал тоже для проверки то ставил то опять снимал.неделю без торпеды ездил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто не знал об этом раньше, что б тревогу бить. А когда прочёл пост в теме- кинулся проверять. Поздно проверил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, вот эта цепь (страница схем "автоматический отопитель"):
силовая сборка "+" (37) > блок реле и предов (50), пред №2 > прикуриватель (87) > точка подключения радиоприёмника (65) > соединение кабеля (52), часть "А" > ЭБУ печки (247), разъём "А", контакт 10, провод "R".
Очень подозреваю, у мну обрыв в точке подключения радиоприёмника (65). Магнитолы пока нет, питающие провода замотаны изолентой.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
100% там. У меня тоже такая фигня была. Мафон не работал и прикуриватель. С блока предохр. доходило только 0,5В. В блоке одрожки обгорели. Все перепаял и стало все работать нормально. Либо у тебя гдето в проводах трабла.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв цепи на магнитоле- красно-зелёный/красно-зелёный. Всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Авто: /F/I/A/T/ Tempra 90г. 2.0 8v DGT. Если верить ePER- такси
мне тоже говорили что эти версии выпустили специально для америкосов под такси.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче такая вот фигня происходит с моей печкой: когда включаэш температуру сначало греет шо дурная(дишать аж нечим) минут 5-10 и аж потом переходит в поддерживающий температуру режим, а когда снимаеш на ЛО то всеровно греет шо дурная но уже не переходит на поддерживающий режим. и такое явление происходит очень часто, лечиться по несколько раз включить зажигание и завести мажину. блок управления поставил другой не помогло. в чем проблема? В моторчике на краник печки. И еще когда снимал панель приборов, то увидел датчик воздуха который на центральныхвоздуховодах, както он не понравился мне на вид, как он должен выглядеть?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик похож на спичку, с крепёжным основанием и двухпроводным разъёмом. Головка спички- термочувствительный элемент.
Глюк, скорее всего, вызван плохой работой датчиков, расположенных на моторчиках приводов крана и заслонок. Я до них ещё не долез, но предполагаю, что у них конструкция как у ДПДЗ. Я уже писал выше, что у меня самого при тестировании приводов дисплеи показывали что угодно, но не то, что должно быть.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понято, будем смотреть Smile
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня запасной датчик. Пиши в личку, подставишь, попробуешь.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
А ты тест делал?
Страница 4 из 8
