Alex_SER Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 16:29 Заголовок сообщения: Тахометр на Крому |
Хочу Поставить тахометр на крому.
1) Скорей всего думаю поменять всю приборку, купить на разборке с тахометром и поставить. Но я незнаю как подключить тахометр. (Электрика или механика)
Звонил на разборку цена 250грн.
Или купить отдельно?
Подскажите мож кто то сталкивался.
Заранее спасибо.
P.S. Крома 89г. 2000i.e, двиг 834В _________________ Ностальгия по кроме ((( |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 16:48 Заголовок сообщения: |
приборку гамбузом
тахометр элетронный спидометр электро
инфу тахо берёт с датчика  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Спидометр у меня на тросу _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
сорри опечатался задумался и опечатался тросовый тросовый
кстати мйо начал трещать .. на мозги капало.. сейчас стоит приборка пострестайл и там всё электроннон - бомбей выглядит и ничего не жужжит |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
Если взять приборку её можно подключить среднезаточенными руками? Или ехать к электрику? И приборки взаимо заменяемые? И куда подключит тахометр? _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
сняв приборку ты сам посмотришь что ничего сложного нету там
там просто разьёмы берёш свою приборку и едешь на разборку за новой втыкаешь всё на свои места и о чудо - всё работает!
я не занимался таким но есть подозрение что всё будет работать ибо датчик всёравно на мозги сигнал даёт о количестве оборотов и я борльше чем уверен что после подключения приборки с тахометром он будет работать по дефолту  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 12:25 Заголовок сообщения: |
На выходных подьеду на разборку гляну что к чему.
Спасибо.
Ещё вопрос ходовку перебрать салентблоки резинки и т.д. без работы на какую сумму готовится? _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
давно это было... уже не помню
посмотри мой бортовой журнал на первой странице есть цены |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
И как его посмотреть? _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 12:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Лана разбкрусь с приборкой, потом с ходовкой а потом с двиглом. Ходовка в принципе ещё ничё так после 140 чуть начинает плавать и в право её чуть тянет, делал развал помогло не надолго. Сказали резинки старые. А двиг начал масло жрать, но это я думаю клапана, хотя на 1000 км -1л масла х-з. Вроде не дымит. Может у кого есть идеи. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 13:11 Заголовок сообщения: |
смотря как крутить но литр на тысячу однозначно много
но если не дымит.. тогда наверно просто через сальники и прокладки вытекает  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Дымок появляется сизый тока при перегазовке. Кручу так 5 перед от 80км до 120км дорог нет, 4 - 60-80км, 3 - 40-60км, 2 20-40км, ну и 1я передача 0-20км. Так двиг относительно чистый масла под ним нет. _________________ Ностальгия по кроме ((( |
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
значит вероятнее всего кольца смотреть надо
аборты по интернету.. сам понимаешь  |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
По любому ша пусть ещё подкушает масла на будущее, а пока займусь чисто панелью и ходовкой _________________ Ностальгия по кроме ((( |
