		| Автор | Сообщение |
		| IL_2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: REGATA 75 ie
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Бензонасос |   |
				| У меня на блоке стоит технологиченкая заглушка под мех. бензонасос, я ее снял и не обнаружил там эксцентрика на валу маслонасоса. Вот и возник вопрос как приводится в действие мембранный насос на Фиате, либо валы на карб и инжектор идут разные двиг у меня 149С1.000 _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2008 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Валы видимо разные, эксцентрик есть |  |
		| _Санек_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: sens
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| IL_2  думаеш на карб перейти? |  |
		| IL_2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: REGATA 75 ie
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня стоит карб, я такую уже купил, хочу поставить мех бензонасос, у кого Регата карбовая может выложите фото как устроена лапка бензонасоса? _________________
		| IL_2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: REGATA 75 ie
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2008 06:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда такой вопрос, возможно поставить мех бензонасос и какой номер з/ч? _________________
		| BuyanoV Италотюнингатор
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2008 08:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Зачем тебе ставить мех насос. ? Если у тебя электро насос, то мех. Можешь поставить, только сначала вал поменяй  _________________
		| IL_2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: REGATA 75 ie
				|  Добавлено: Чт Апр 03, 2008 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит вал менять придеться, неужели конструкторы предусмотрели 2 разных вала маслонасоса для карба и впрыска, но привод трамблера оставили на блоке? хотя по каталогу QH есть мех бензонасос QFP6 меня интерисует привод этого насоса шток или лапка? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 03, 2008 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Х.з. У меня переделка под карб. Нормально работает на электронасосе... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 04, 2008 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Не понимаю, зачем этот гиморой с переделкой насоса!!!!...... электрический работает нурмаль на карбе, никаких проблем!!!! _________________
