Как очистить отверстия под болты головки в блоке
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 23:56    Заголовок сообщения: Как очистить отверстия под болты головки в блоке Ответить с цитатой
вот столкнулся с проблемой, двигатель стоит с коробкой на машине, снята головка, как вычистить те самые отверстия которые глубоко уходят в низ в блоке , небыло б вопросов если б перевернуть движок и всё что залил вилить- а если нет возможности? выдувать что ли напором воздуха всякие промывки примочки ну и тип того?? может есть ещё что то - ну или как лучьше всего поступить? нет уверености что там всё настолько чисто, машина простояла без головки некоторое время. может не стоит этим заморачиватся, если как бы грязи туда явно не попало. а что тогда с ржавчиной которая явно там образовалась не в большом количестве.
just poli
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что надо вычистить то? ржавчину грязь или стружку?
ржавчину - надо сначала метчиком пройтись нужного размера а потом выдуть воздухом из компрессора к примеру
грязь - я бы залил очистителем карба а потом выдувал сжатым воздухом
стружка - сжатый воздух + метчик при необходимости
