Размер колонок на Fiat Brava
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
jakonia
Авто: Fiat Brava 1.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 02:00    Заголовок сообщения: Размер колонок на Fiat Brava Ответить с цитатой
Ребят,подскажите пожалуйста,какого размера колонки на Fiat Brava спереди и сзади,я прочитал что 5 на 7,как они стоят то там тогда.хочу поставить 2 по 200W вперёд и врезать в крышку багажника 2 по 300W
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
jakonia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не знает=( я всё разобраться не могу
jakonia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер как я понял 5 на 7,я нашёл одни колонки ничего http://www.satkaikkonen.com/product_details.php?p=132но вот не знаю,нормально ли они встанут на место встроенных,знатоки Fiat Brava, подскажите!Спасибо
и ещё.я хочу поставить магнитолку pioneer deh3900mp верхние колонки вперёд и такие врезать в крышку багажника,как вы считаете,нормально будет?http://www.veikonkone.fi/application?origin=index.jsp&event=bea.portal.framework.internal.portlet.event&pageid=Products&portletid=Product05Portlet&wfevent=link.show_product&product_id=1186&cat_sel_id=710&category_main_id=2
или лучше поставить такие http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_23_130&products_id=6328 вперёд и такие в крышку http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_23_95&products_id=2691
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди немного, на выходных, как правило, форум "спит".
Насчёт колонок в багажник, я так понял хочь басы получить, результат может не понравиться, для басов нужен саб, а в багажник поставить овалы поскромнее.
ИМХО
http://www.auto-liga.org.ua/
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jakonia
я ставил размер 5 на 7,только по толщине может не хватить,там в двери места не так и много,я из приличных и недорогих взял себе алпайны точно такие как ты хочешь,стало все ок,ставил на проставки спереди. поставил еще пищалки под стекло, и саб в багажник......получилось -бомба..Подумай еще раз на счет задних- я бы не ставил,лучше саб и вперед компоненты,лучше будет..............
junior
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Good
jakonia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у друга стоят 2 по 250W на багажнике,и без саба хорошо звучит,а саб можно попозже взять.вот не знаю что насчёт колонок делать,и с размерами этими фиг поймёшь,как влезет
junior
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты чуток не туда смотришь, цыфра в 250 W - это максимальная мощность, а смотреть нужно на номинальную мощность.
Максимальная мощность можна получить с помощью уса, номинальна это то, что выдаст через мафон.
Если я ошибаюсь, поправте.
Звучит то ни чего, но басы не те, поверь, не одни калонки не выдадут то, что даст саб.
Если музика для себя сильно запариваться над этим не стоит.
А размеры немного подожди может кто подскажет.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250 это тоже не максимальнаяSmile Это от фанаря написаная, на нее не нужно смотретьSmile
З.Ы. Как то были у меня колонки Кливер 150АС, у них номинал 75, максимал 150. И это у монстра с диаметром НЧ 30см(12").
А теперь подумайте, как овалы 5*7 могут выдавать в 2 раза больше мощности?
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Согласен.
jakonia я когда ставил тоже так думал но когда прошло время пробовать и ставить понял что саб. намного лучше,даже не сомнесайся,а по цене так можно недорого найти......
посмотри эту темку как я 1,5 года назад думал
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1710&start=15
Украинский клуб любителей FIAT / Club di Ucraina che fa tifo per FIAT :: Просмотр темы - Музыка на мое авто
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто ватты есть разные Smile обычно пишут абы побольше Wink
jakonia
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь,вот я теперь даже задумался,заказал магнитолу и панельку,которая ставится вместо стандартной.А колонки надо подумать.Предложите варианты какие нить,по сколько чего ставить,это ж надо усилок ставить тогда...и расскажите если не впадлу что значит 2-х канальные и 3-х канальные колонки,чем лучше,и эти номинальные мощности и максимальные,чем отличия между всем этим.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно для начала и без усилка.
2 и 3 компонентные - это 2 и 3 динамика, каждый играет свою частоту а не как широкополосники всё сразу. На номинальные и максимальные мощности тебе вообще не стоит обращать внимание, так как за частую пишут липу. Самый оптимальный и бюджетный вариант:
Фронт - 2 компонент
Зад - Саб.
Можно назад активный саб(в голове должны быть линейники или выход на саб), а колонки пусть играю от головы. Это для начала, позже усилок добавить.
Какую голову заказал?
jakonia
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт слишком умно сказанно.я заказал Pioneer DEH-3900MP
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс писал(а):
jakonia
+1 к схеме, сам так делаю только никак руки не дойдут уже все купил и уперся в передние колонки. алпайны ты брал компоненты или коаксиалы? из компонентной аккустики 5х7 я нашел только один вариант хертц за 150 у.е. под заказ. как вариант коаксиалы более-менее нормальные, пищалку отключать + отдельные пищалки под стекло.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
