Проблема с тягами КПП
puffer
Авто: Фиат Типо 1.4 карбо :)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Проблема с тягами КПП Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Предистория такова, досталась Типка без третьей тяги, той которая с площадкой. Ну видимо разбило шарниры и она просто отвалилась . Так и ездил с двумя тягами, ручка КПП имеет очень большой ход, но передачи включаются нормально. Решил сделать как положено. Поставил я эту третью тягу и все ваще перестало работать! Нейтрали нет, ручка норовит вскочить в какуюто передачу сама, нет никакой информативности, задней не найти и вообще все очень как-то туго передвигается Посмотрел в книжке на рисунок, вроде тяги пральна стоят, да и подругому их не поставить наверно. Тяги все не новые но "живые". Может кто умную мысль подкинет? В чём косяк? А может эта третья тяга намеренно была снята?
Спасибо.
Хочу второй Эволюшн! Зелёненький!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, или завтра повешаю сюда фотку как у меня они стоят.
puffer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, попытался сегодня разобраться с траблом. Выводы , ну или варианты следующие:
1. Другая длинна этой тяги, я купил б.у. от Темпры 1.6. Они могут отличаться?
2.Неправильно висит двигатель , относительно кузова и узла где крепятся тяги. Хотя врядли такое возможно.
Что я сделал: методом тыка согнул эту тягу, укоротив её. Пришлось собирать-разбирать узел несколько раз, соответственно подбирая длинну тяги, пока не добился приемлемого включения всех передач.
Ну и главный вывод - надо купить все новые тяги, поставить и забыть
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старался, но лучше ракурсов не нашол(
 Просмотрено:  604 раз(а)
попробуйте разобраться
 Просмотрено:  617 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял три тяги, и две втулки на тяге ручки переключения передач.
Чёткость включения стала на порядок лучше, единственно остался небольшой люфт в алюминиевом маятничке, жалею что пожалел денег на новый.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называют его по-разному, и игольчатый подштпник, и кулиса... Поменяй и проблемы исчезнут
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот алюм маятник пока заменил обыкновенной пластиной с двумя дырками. Новый поворотный рычаг стоит около 35 евро. За эту фигню платить больше 3 евро у меня рука не подымается. Сейчас как раз собираюсь её сделать из капролактана(или фторопласта) и никакие подшипники ненужны и надежность повыше будет и никаких люфтов не будет.
А тяга на кпп новая продается www.detali.ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю, тебе там виднее
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при рассмотрении этой детали полагаю любому станет ясно что итальянцы не додумали этот узел, так же как и подшипник в болтом и втулкой в заднем рычаге.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы никакой нет, работает хорошо, я к тому что всё ново а его не заменил( тяжело подлазить к нему)
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно. Я мне эта "пицца" тоже не понравилась.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пицца, как пицца, поменял игольчатый подшипник и втулочки и все ОК! и это после 15 лет эксплуатации - чего ж тут плохого. А на рычагах вообще просто супер - и по качеству работы и по цене. Попробуйте это же проделать на жопеле - прозреете по работе и стоимости саленблоков.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это менял сам на Типо. Всё было закисшее. Без болгарки и кувалды обойтись невозможно.Неудачная конструкция применительно к нашим условиям эксплуатации-- зимние соли на дорогах, грязь и плохие дороги.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Типо нормально
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему в этом алюминеевом маятнике подшипники только с одной стороны? , с другой стороны нет их в отверстии и как раз в этом отверстии образовался люфт.
