Оптимальные обороты двигателя.
Влад
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Оптимальные обороты двигателя. Ответить с цитатой
Интересует вопрос: до каких оборотов можно крутить двигатель, например на трасе, проезжая за одну поездку до ста км.? А то не хочется его убить. А полетать хочется. Интересует не максимально возможные, а рабочие. Заранее спасибо.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на спидометре ж написано, там где красное - низзя, остальное нужно, на свыше 5000 об начинается самоочистка камер сгорания, клапана проворачиваются, тема о расходе горючего и масла, - отдельная
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на больших оборотах масло жрет, точнее оно через прокладку блока цилиндров вытекает. 100 км/ч - 3000 оборотов - это нормально или нет? Машина - Типо 1,6
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК Нормально, даже больше чем. Хотя я чёта считал что у 1.6 5 передача дщлжна быть чу-чуть длинее. Т.е. при 100 должно быть чу-чуть меньше 3тыс. оборотов.
На своём Фиате я за городом держу постоянные 4500-5000 об., и пока, тьфу-тьфу-тьфу, двигатель себя чувствует нормально. Но такие обороты на любителя. А так 3тыс. это, так сказать, золотая середина.
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен,что именно через прокладку блока цилиндров?
Вообще-то течь масла через прокладки клапанной крышки и маслянного поддона это частая болячка ФИАТовских движков.Хотя,проверь систему вентиляции двигателя.
А при скорости 100км/ч 3000 оборотов очень близки к истине.Стыдно,но я никогда за 5 лет не заострял на этом внимание.Завтра посмотрю...
ТК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Но у меня, когда купил машину (0,5 года назад) 100 км/ч я ездил на 2500-2800 оборотов со временем они почему-то возрастают. Грешил на сцепление, но разх говорите нормально, тогда ладно. Cool
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже раньше закипишевал, что на 5 передаче и 3 000 об. скорость 90 км/ч, но почитав коменты, остыл и смирился. Но обесшумку двига не мешало бы сделать. Smile
ZFA17600000002578
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500-2800 на 100км/ч, такого просто не может быть. Спидометр может врать. Например у меня на холодную, слышно тарахтение в раёне приборной доски, при этом спидометр всегда показывает меньше чем должно быть, но помере дальнейшей езды тарахтение прекращаеться и и всё становиться на свои места. (грешу на тросик) А вообще, 2500-2800 это 82-92 км/ч.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробней, что и где проворачивается и как очищаются камеры згорания, плиз. Question
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
физику рассказывать долго, лучше почитать в любой книге о ДВС.
на больших оборотах, ну скажем стрелка тахометра показывает на 12 часов происходит:
1. продувается камера сгорания унося вместе с газами сажу, отслоения керамики, серные наслоения от бензина и т.д.
2. клапана проворачиваются вокруг своей оси тем самым очищаются постели прилегания
3. из-за большой проходимости топливных каналов самоочищаются форсунки.
4. проворачиваются в канавках поршневые кольца, - понятно.
список можно продолжать.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы всё вышесказанное происходило, двигатель должен быть под нагрузкой, или можно не в движении машины просто газавать?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На деяких машинах без навантаження ти так мотор нерозкрутиш. Відсічка буде. На Мерсюку так (124кузов 2,2л HFM)
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видите, как полезно крутить двиг. Very Happy Кстати, хорошая профилактика, дать машине как говориться, пропердеться, после недели пробок, по дороге на дачу, в село, в другой город, на природу, вобщем, кто куда ездит. Very Happy Заметьте, в понедельник следующей недели, как будет она ездить после "профилактики". Wink Laughing
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есле ей дават ьвсе время пропердеться?)) может она тогда и рада пробкам будет?)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а как понять рада она пробке будет или нет, если обороты всё время, грубо говоря, холостые? Smile
