polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 00:06 Заголовок сообщения: двигатель 903с Уно |
вапрос
динаметрический ключь- схема затяжки болтов головки двигателя есть, затягиваю, подтягиваю, после работы немного снова подтягиваю, а можно ли типа на глаз?? или обязательно выдерживать все килограми на градус на рыло?? обьём маленький как бы двигателя.... то что затянуты как бы нормально увереность есть. _________________ just poli |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 08:22 Заголовок сообщения: |
"На глаз" яду себе насыпь, а болты надо тянуть так как заводом предусмотрено. Хотя если "пан мае час и натхнення" лепи как хочешь и меняй прокладки регулярно, пока голову не поведет. _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
вот про яд не надо, интересует сам факт, ибо у многих мастеров такого приспособления не замечал... _________________ just poli |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
а типа спрашиваеш у них они говорят поломан к примеру, а за неделю по 3-4 машины вертят... дизилёвых-- хммм _________________ just poli |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
ключ стоит примерно как 20 литров бензина, а если у мастеров его нет значит они оборотни, укусят и ты такой же будешь  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
тада лучче йаду налейте))) _________________ just poli |
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 19:36 Заголовок сообщения: |
С каждой заменой прокладки и болты тянутся.Поэтому их перемеряют перед установкой.А с дуру и ломом можно затенуть.С проси у тех мастеров которые без деномометра тянут сколько кг надо,в ответ столько тумана напустят не по теме но рядом. Тени как в инструкции написано  |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
Ну, если по инструкции, то и болты все одноразовые!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
| В яблочко.Чисто 10 |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
И резбовые отверстия,почистить от грязи.А то и блок можно купить  |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 23:14 Заголовок сообщения: |
Я не знаю чуваки, что за мотористы ходят у вас без димометр ключа, я бы к таким не ездил! У меня был 0,903 мотор на Уно немогу сказать ничё плохого .Этих денег он стоит.Прост ,неприхотлив.Как на "ВОЛГЕ" устройство. Прокладка у меня менялась на пробеге 250 тыс. ,болты оставил старые т.к в 2000 г.был напряг с этим . Как старый автомобилист , я бы поменял при возможности.
И Это. не ленись, почаще уровень масла проверяй! Лей лучше минералку по вязче. И не сильно крути мотор, это тебе не верхнераспредвальные моторы . |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 01:20 Заголовок сообщения: |
Корешу делали ремонт 0,903.Стоимость запчастей такая. Поршня в Мапесане 70 уе,кольца гец 30уе, Цепь и звезды 40 уе. Вкладыши по кругу 24 уе. Вкладышм распредвала 32уе в Кобель Шмид. Сальники комплект 12 уе. Прокладка головы 12 уе. Клапана 32 уе. Расточка блока 150 гр.Расточка вала 100гр.Также заменили помпу 250 гр.Работа своя. А на разборке просили за двигло 400уе без колектора и маховика.Проехал уже 80 тысяч на масле Ликви Моли с молибденом.Никаких проблем.Двигатель правдо гремучий,по своей конструкции но НАДЕЖНЫЙ и ТЯГОВИТЫЙ.  |
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
я ж говорю шо он рабочий мотор!  |
