Fiat 500 bev 2022 камера заднего вида
Тарас garage
Авто: Фиат 500
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2025 12:09    Заголовок сообщения: Fiat 500 bev 2022 камера заднего вида Ответить с цитатой
Всем доброго!
Есть пара задачек для фиатика
Первая и основная это дооснащение камерой заднего вида на штатный экран.
По заводу стоит вроде как uconnect 10
Подскажите может кто уже дооснащал?
Буду благодарен за инфу.
Теперь то что я нашол.
Первый вариант:
Для активации камеры необходимо снять блокировку гэтвея, который находится внутри bcm,
Дальше альфой поменять комплектацию на комплектацию с камерой, затем как я понимаю надо сделать прокси настройки всех блоков.
И как я понял заводская камера там не совсем простая, т.к на нее по схеме приходит всего 2 провода: оплетка и центр жила, т е питание на нее по центр жиле, ну и какой формат сигнала мне пока тоже не совсем понятно, но явно не аналог.
Второй вариант:
Нашол на просторах интнрнета модуль камеры, который ставится в разрыв монитора.
Carsolution пока не имеет решений.
https://images.app.goo.gl/TJ5apBfhamCmnV1aA
https://www.car-interface.com/vendita/en/interfaces-a-v-video-fiat/1989-fiat-uconnect-vers-5-ahd-video-interface-for-10-or-1025inch-tablet-monitor-with-rear-and-front-camera-inputs.html
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2025 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов стару тему.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=71258
Може допоможе.
Тарас garage
Авто: Фиат 500
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2025 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Знайшов стару тему.
Може допоможе.
Дякую.
На данному етапі розблокував розьєм за допомогою лаунча, потім альфою (ломаною) змінив конфіг та активував камеру.
Вже при задній є синій екран з надписом що камера не активна, але повилазило куча помилок по абс та багато інших блоків.
Натворив), але вже купив альфу, та пробую виправляти трабли, правда навіть в останній версії всього три блоки
Бодік, щіток приладів і магнітола.
Далі буде.... надіюсь)
Тарас garage
Авто: Фиат 500
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2025 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол инфу куда втыкается камера.
https://www.pacificaforums.com/threads/diy-installing-a-ubn-10-1-uconnect-5-from-a-2021-2024-pacifica-into-any-model-year-2017.55423/
