Фиат 500 USA, Проблема с переключением коробки
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
вы будуте удивлены, они эти фиаты сами из америки привозят и ремонтируют под заказ))) так что не говорите о том, о чем не знаете) и опыта у них точно поболее)) но у вас есть провереные сто, так что вам это врядли нужно) удачи Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Против этого-...По поводу Мотюль - в семье 3 авто и везде заливаю Мотюль...(с) мало аргументов.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Евгений1988
большое спасибо за помощь и консультацию.
Воспользуюсь вашим советом, при необходимости. Вы случаем не работаете на Итал ??
Просьба, если кто то реально сталкивался с похожей проблемой на фиат 500 - сообщите.
Теоретики могут мимо проходить. Спасибо
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, я не готов доказывать хорошее масло Мотюль или нет, меня пока устраивало все.
Если по допускам оно не подходит в данную коробку, сообщите, буду признателен.
smila
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
нет не работаю) но бываю часто по работе, газовое оборудование возим для амеканцев) Laughing и не только)
050-315*56-65
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понятно, какая модель коробки в машине.
AISIN 21DF1 AS60T? Тогда в нее вроде нужно Dextron 3, но я не спец, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988 писал(а):
Хоттабыч писал(а):
А.. ну да
Считаете эти коробочники не правы ?
и дело не в электрике?
Я считаю что нужно сделать диагностику (сканером, который "почитает" Вашу машину) КПП и всей машины, а потом делать какие-то выводы
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Евгений1988
не подумайте, не хотел вас обидеть.
Недавно у товарища возникла проблема с роботом на семейном 500L, первым делом поехал на Итал авто. крутили вертили , ничего сделать не смогли, денежку взяли за диагностики, день промурыжили.
В итоге поехал в гаражи к своим ребятам и вопросы закрыл, были механические нюансы.
Потому как то у меня официалы не внушают доверия.
Возможно я и не прав.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
А.. ну да
так сделали!
Ошибок по коробке не было.
Выбило 3 ошибки:
1. Давление в шинах
2. Кан шина ошибка
3. Ошибка, из за замены аккума по напряжению
Жаль я не сфоткал полностью эти ошибки, так бы тут приложил
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люблю читать такие темы про "американцев-только бампер примят был" Very Happy
Интересно какой пробег на данный момент Rolling Eyes
ZFA17600000002578
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не только бампер был примят, америка лотерея )
сейчас 43 000 км
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Вы в штыки принимаете совет по маслу?
Тут дело не в допусках, а то какое масло по теххарактеристикам данной машины надо лить. И дело не в том, что Мотуль хороший и лили Вы его всегда и везде. Первое, что Вы должны сделать - взять (если нет, то найти в инернете) умную книгу, которую дает производитель с авто и там на последних страницах смотрите какое масло НАДО лить.
Исходя из этого уже смотрите и сравниваете характеристики НУЖНОГО масла и Вашего Мотуля. Если все сходится, Ок.
Следующий этап. Вам могли продать подделку. Мотуль часто подделывают. Поэтому и при понижении температуры может быть не то масло или левый мотуль в коробке приобретает не те свойства, например, вязкость повышается. И это дает ошибку.
Далее Вы заводите машину, она греется, масло разжжижается и порядок.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
Не было ошибок, или они их не увидели?
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно правильно вы все пишите, масло могло быть подделкой.
почему тогда мигает подстветка коробки (буквы передач)?
только масло в коробке не может нагреться от повторного завода авто)
У меня пропадает глюк с перекоючением передачи, как только выключу и опять заведу авто.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Евгений1988
Ну этого я не знаю.
Сообщили, что только эти ошибки нашли.
Страница 2 из 5
