гонит масло из под щупа 131 1.6 двиг.
котейка
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 17:57    Заголовок сообщения: гонит масло из под щупа 131 1.6 двиг. Ответить с цитатой
кидает масло из под щупа( было такое и раньше, но как-то само прошло.Сейчас заглянул под капот (увидел капли масла под машиной) и в шоке(( Всё забрызгано маслом вокруг щупа (трамблёр, провода на свечки,
по корпусу залито(((
Двигатель 1,6 однораспредвальный .
подскажите пожалуйста куда копать и что это может быть? в тырнете только либо ВАЗовские моторы с таким повреждением, либо навороченые Sad
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевіряти вентиляцію картера.
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как? если не трудно - растолкуёте как это сделать на фиатовском двигателе? на жигулях всё не так(( у меня тупо с крышки клапанов прикручен шланг и спущен вниз.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевіряти, чи він не забитий.
Якщо чесно я без поняття, як там у Вас організована вентиляція, але принцип шо на Жигульме, шо на Феррарі аналогічний.
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так как в жигулях. у меня шёл шланг с крышки клапанов в кастрюлю карбюратора. спецы посоветовали отсоединить от кастрюли и тупо вывести его под двигатель. В жигулях стоит сапун. у меня такого нет((
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кожному двигуні(ну майже, але це не стосується даного випадку) внутрішнього згорання є вентиляція картера. By design. І байдуже чи вона з блоку виведена, чи з клапанної кришки.
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їхати до майста. Схоже інших варіантів немає.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того, хто совітував.
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. спасибо
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто менять воздушный фильтр раз в месяц и посещение карбюраторщика - не вариант. мотор 79-го года и 4 года назад менял на нём прокладку головки цилиндров. вот и весь ремонт что был с мотором. третий круг мотаю и компрессию измеряли год назад была по 10-10,5 в цилиндрах. как то так...
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
котейка
Стоило бы заглянуть в середину двигателя. В каком состоянии поршни. На моей раньше двухраспредвальный движок стоял. Тоже масло вылетало. И тоже вывел шланг от кастрюли под машинку. Оказалось, что накрылись два поршня из четырёх. Замену поршням не нашёл, пришлось менять двиг на 2106.
Счастье - это когда у тебя все дома.
котейка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем завтра отпишусь, что получилось. товарищ с таким мотором сказал что там прямо к крышке клапанов внутри приварена пластинка, а под ней - спиралеобразный фильтр как ёршик и сеточка. Это и есть фиатовский сапун. его промыть и прочистить (в идеале срезать промыть и приварить на место этот сапун) так что буду ломать машинку с утра)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бінґо!
