Выбор автомобиля 1500-2000-2500 уе?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Куплю авто
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delux7 писал(а):
мдас, вс е ездят на италии, а советуют другое , или свои авто уже надоели
я дуже скучв за добло...
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
ursul
Ещё немного, и будет Шаран рассматриваться Wink
він шарана не потягне
він взагалі нічого не потягне...
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно-не хотим, чтоб над ней издевались. С колхозом и совхозом. А иначе в ОРДЛО ее не обслужишь.
Итальянка такого возраста/стартовой цены- не для этих целей. На убой пусть идет что-то другое.
Если будет вопрос"что купить/вложить 5куе++ для души -ответ будет совершенно другой.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что купить чтоб на этом заработать и вложить в итальянку 5куе++ для души?
Молочный ларек чтоли)?
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санки
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери опель. Не фантазируй.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста по опель омега 1996
https://auto.ria.com/auto_opel_omega_15133957.html
подстукивает гидрокомпенсатор / печка текла и в нее налили спец-жидкости для устранения течи. после этого при -15 стало холоднее в машине. сама печка стала холоднее. надо менять радиатор / кондиционер есть но не работает насос / двери все менялись потому что сгнили / красилась вся снаружи / ходовая со слов не стучит не гремит хорошая.
стоимость 2800 торг 100 уе.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб радіатор пічки поміняти треба або знімати торпеду, або вирізати шматок пластика.
Ходова там проста, але може бути затаскана, хоч і не стукає.
... печка текла и в нее налили спец-жидкости для устранения течи...
Конюхи..
Компресор кондюка не 500 грн коштує.
кузов на предмет гнилі перевірити.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pipo
Этот сарай кушать поболее вектры будет.
Радиатор-если забился от печки-готовься , что забит и главный, и летом будет кипеть. Или кипел и поэтому стучит мотор.
Двери если сгнили- то и в основном кузове ржавые далеко не только пороги. Арки, места крепления балки100% тоже.
Привод задний((.
Вектра-проект GM, кадет и омега-кризисные решения самого Опеля. Разница есть.
https://auto.ria.com/auto_opel_vectra_a_20906325.html Вот вполне приличный вариант, навскидку. Хетч, с хорошей загрузкой сзади. Не надо ничего варить. Не надо переться за ним в Ужгород. Только поторгуйся.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Последний раз редактировалось: pipo (Пн Дек 11, 2017 23:16), всего редактировалось 1 раз
_Under
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16-клапанный X20XEV на них делает вид, что едет, но на самом деле тачко вялая, ибо тяжелая. Таких двигов пруд-пруди, к ним есть всё и на разборке взять другой, если что, стоит недорого.
Печка - гемор. Снять торпедо, не сломав защелки, скорее всего не получится. У меня есть мануальчик, как снимать с разрезом, следы сего действия скрываются, а замена печки тогда происходит за часик с перекурами. Радиатор стоит недорого, есть смысл посмотреть даже новый. Если лили шмурдяк, то в нём ой-йой, потому и не греет.
Кондишка боль, но опять же, тачек дофига, можно на разбирачке нарыть.
Никаких ГБО2. Самое дешманское ГБО4 стоит не намного дороже, но разница существенна. На газу ведет себя вменяемо. Хотите верьте, хотите нет, но у меня такая на газу и на автомате жрала на круг от 9.8 до 10.7 литров газа, в тот период времени заправлял на двух заправках ВОГ до отсечки. Другой вопрос в том, что она у меня и масло подкушивала Wink И это очередной возможный косяк помимо кузова. По кузову стандартно: арки, пороги, низа дверей и багажника, фартуки брызговиков, особенно сзади.
Но тачко, пожалуй, самый доступный и дешевый в обслуге Е-класс. И даже в крайне ушатанном состоянии она едет лучше всяких более свежих табуреток, места - вагон, для дальних поездок по трассе - самое то. Но по пересеченной местности - боль и унижение, ибо длинная, тяжелая и низкая. Пружины и проставки не сильно спасают ситуацию, но зато поддон двигателя защищен балкой.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем тебе этот сарай с V6tml
зачем тебе этот сарай с V6 2.0
кормить не перекормить.
от 2500 можно искать тойоту королу 93-96 г/в
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухлитровый там не V6. V6 от 2.5 и выше. Как для своего веса и размера хавает она нормально.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Все уже еду смотреть Галант 1993 1.8
Парадокс! Говорят все кроме владельцев Галанта, запчастей б/у много а владельцы с драйв2ру пожимают плечами. Разборки на олх где шлют не то что надо через раз.
Форума с разборками нет. Где бы отзывами контролировали продавца. Как форум форд, форд Олд, Фиат, Опель кадет и омега. Других не искал.
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, такую япошку если иметь, то только в Одессе. Если даже в Одессе чего-то нет, то, скорее всего, этого чего-то вообще в принципе нигде нет Smile
А чтобы относительно не иметь проблем со всяким металлоломом, то нужны европейцы.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Куплю авто Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 10
