vladimmir Италофан
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 07:02 Заголовок сообщения: фиат типо ПРОБЛЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ПОМОГИТЕ. |
ФИАТ 89 ГОДА. 1.4 л. карб. стоит ВАЗовское, распределитель, коммутатор, катушка
1 на СТО менял ремень, ремонт головки. теперь проблемы: с зажиганием, пугают хлопки в выпуск, или в карбюратор. с трудом заводится , если газануть - не более 4000-4500 или с трудом набирает обороты . глохнет!!!
2 Свечи, провода, крышка трамблера, датчик ХОЛЛА, коммутатор, провода между коммутатором и распределителем -НОВЫЕ.
3 массу от коробки на кузов - зачистил
массу под катушкой - зачистил
4 ГРМ по меткам СТАВИЛИ НА 2-ух СТО!!!
5 2 дня назад заметил, что на выставленных метках - искра идет на 1 цилиндр - УДИВИЛО!! ааа, А НА сто, ПРОВЕРИЛИ - ИСКРА шла на 4 цилиндр... (ничего не переставляя.)
6 при заводке на аварийной ШТУКЕ, подключается в разъем распределителя : ОТБИВАЕТ, очень ранняя искра - не заводится!!!что странно.
Сегодня, куплю НОВУЮ катушку, поставлю - поможет ли!!! _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Последний раз редактировалось: vladimmir (Сб Окт 12, 2019 08:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:09 Заголовок сообщения: |
Не поможет.
Дебилы на СТО. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vladimmir Италофан
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 08:24 Заголовок сообщения: |
вот спасибо... Подскажи, пож. что ж делать. замучался уже . _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 09:31 Заголовок сообщения: |
1. Проверяем метки ГРМ.
2. Трамблер где стоит, в блоке? Значит ставим его в правильное начальное положение: бегунком на 4-й цилиндр. Далее расставляем провода в порядке очередности работы цилиндров.
После запуска мотора берём стробоскоп и выставляем по мануалу начальный УОЗ. Иначе скоро будем снова писать на форуме: подскажите, пожалуйста, а чего она жрёть и не едеть?
ЗЫ: интересно, а что рассчитывают услышать человеки, звонящие мне на телефон в 8 утра? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 10:33 Заголовок сообщения: |
На СТО иногда очень правильно ставят метки, потом с пеной у рта доказывают свою правоту, после чего приходилось переставлять самому на 2 зуба вперёд, симптомы были как описано выше (и обороты и хлопки)....украина мае талант...
А разницу видно даже на маховике, ставили на 0, а нужно было на 10гр |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
vladimmir Италофан
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:47 Заголовок сообщения: |
при установке ремня метка на маховике на 0. а при установки зажигания на 5-10 . так и пытаюсь. сейчас, проверим питающий провод - может от ключа пропадает + на катушку, на зажигание и глохнет.
какую надо выточить проставку чтобы на распредвал 1.4 поставить распределитель от 08-ки.??? будет новый трамблер в голове. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 12:57 Заголовок сообщения: |
Всё отлично работает родное! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 16:53 Заголовок сообщения: |
vladimmir
если там прежде не стояло трамблёра на голове, то и не станет - нема прорези в распредвале.
и никакой переходник не поможет сделать из фиата грыжули
я так и не услышал ничего в ответ на свои вопросы.
если моя помощь не интересна, то будьте здоровы, мне таки есть чем заняться... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 17:55 Заголовок сообщения: |
vladimmir
Я тоже не понял. Где стоит распределитель? Какого производителя крышка етого распределителя? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
vladimmir Италофан
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:02 Заголовок сообщения: |
распределитель, вазовский стоит в блоке. крышка советская" уже 3-5 поменял, пробиваются.
двигатель 1.4 с донора, был моноинжектором, стал карбюраторным. распределитель стоял на распредвалу. сейчас гнездо закрыто крышкой. видел такой же фиатик с распределителем в голове (работает ровно) - посоветовал поставить.
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО И и.. притащил машину на тросу. Плохо заводится. сказали : 1. эл. насос не качает 2. карбиратор внутри течет, высохли прокладки. _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:07 Заголовок сообщения: |
ну вот, если трамблёр стоит в блоке и его не поставили правильно в начальной точке - никогда в жизни оно не заведётся.
а насчёт советов...у меня стоит полный инжектор с фазированным впрыском. работает ровно. советую поставить
у карбюратора прокладка, по сути, одна. сделана из картона. и если "карбиратар внутри течёт" - значит насос таки качает...такшта пусть "мастира" определятся с диагнозом для начала в этой жизни. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
насос малого давления живуч,но надо проверить давление _________________ Бензин должен иметь цвет!
Полный на типо 1.4 небыло. Разве что от уно турбо впихнуть. _________________ Ми всі однакові давно
vladimmir Италофан
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 19:12 Заголовок сообщения: |
прошу прощения, что только отвечаю. был на СТО, забрал машину- на веревке домой, сказали: 1. не работает эл. насос 2. течет карбюратор, рассохся. при подаче бензина ручным насосом - запускался двигатель, работал пока был бензин.
распределитель в блоке, вазовский лет 5 как поставил. крышки , советские, пробиваются ....
двигатель с донора , был моноинжектором с распределителем в голове" - значит место там есть. Сейчас закрыто крышкой.
видел на машине такой распределитель, работает ровно. водитель посоветовал поставить через переходник.
остается ощущение очень раннего зажигания.
хреново! _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
