шины
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 20:51    Заголовок сообщения: шины Ответить с цитатой
Подскажите.Шины 185х55 на типовские диски нормально становятся,или есть какие нюансы?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет неправильно спидометр показавать ( в + )
например если диски 14:
оптимально 185\65 или 175\70, ставил 185\60 - уже и ниже и неправильно км скорость показывает
185\55 низковато и не то, но поставить можно.
на зад ставил даже 195\70 - каток. на перед не влезет, хотя можно пробовать 185\70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/55/15 - норм будет Smile
Хотя предпочитаю пошире - 195/55/15.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Для твоего авто родной размер 185/60R14 175/65R14.
Так что скорость как раз на том что ты ставил правильно показывало.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 185\55\15 то да (есть жеж таблички расчетов размеров)
Андрей К не согласен, по мануалу у меня 185\65\14, проверял с другими автами с правильной резиной и 3-мя GPSами показания спидометра правильные именно на 185\65\14
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал зимові 185/55 R14 Platin (RP30 Winter).там посмотрим.
Авто 1989г.колесные арки меньше размером чем на рестайл.Или это мне кажется?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Открой еще раз и посмотри! Только внимательно, будешь удивлен. Размер 185/65r14 вообще не присутствует ни в одном мануале даже к соплатформенникам Типо-Темпры.
Тоха55
Открываешь в нете любой шинный калькулятор и смотришь что происходит при замене диаметра дисков и профиля шин.
Как правило на полразмера увеличение диаметра (наружного, по протектору) никаких проблем не создает, по ширине бывают затирания по задней арке - зависит от диска. И иногда затирание в крайнем вывороте передних колес.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для зимы - низковато. Моё мнение: лето 185/60/14, зима 175/65/14. Это если уж совсем под маленькие колеса косить, для моторов 1.4-1.6
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лето ставлю пошире - 195. имхо, это предельная ширина для ТТ. пробовал 205 - смотрится как гусь лапчатый, управляемость ваще никакая. да и динамика тоже упала.
на зиму ставлю поуже - 185.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Ставишь 175 на зиму и будешь приятно удивлен управляемостью и устойчивостью авто на скользкой дороге.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня, в общем-то, сложно чем-то в этом деле удивить. нравится когда на машке колеса пошире - так она красивше смотрится. но пришел к выводу, что 185 - это предельно комфортная для зимы ширина (экспериментировал с разными размерами, благо, есть такая возможность).
хотя, замечу, многое зависит и от качества самих шин.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу спорить но 185\55 на 14 маловато...
185\65 = профиль приблизительно 120мм, 185\55 = профиль приблизительно 100мм, значит прийдется больше давать давление с учетом прогиба и качества дорог - теряем в комфорте, получая жесткость. дело хозяйское...
200g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, для зимы низковато. 185/65 - самое то. другое дело, что не всегда понравившаяся модель шин имеет такой размер. аккурат перед зимой 2016 взял новые зимние тапки 185/60, а все потому, что производитель не выпускал на тот момент эти шины на 65 (чуть позже этот размер все-таки появился Smile ).
...а вот с давлением, в какую-либо сторону от рекомендованного, я бы играться не советовал. по крайней мере тем, у кого нет практики зимнего контраварийного управления.
klimo
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил шины Barum Polaris 3 185/65 R14 ничего не трет и не выпирает https://infoshina.com.ua/shiny/barum
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу еще раз мастеров кузовного ремонта.
Авто TIPO 1989г.колесные арки меньше размером чем на рестайл.Или это мне кажется?
