hroman Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 19 Откуда: Збараж
Авто: Fiat Fiorino 2009
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 20:21 Заголовок сообщения: Стоп-сигнали діодні лампочки |
Може хтось вже таке робив і поділиться досвідом. Замінив лампочки заднього ходу на діодні (білі) без резисторів все ок працює. Ставлю лампочки (червоні) діодні в стоп сигнали, зі старту строблять і не світять навіть при натисканні на педаль, міряю напругу в районі 6В. Ставлю резистор, лампочки при натисканні на педаль світять, загоряється помилка про відсутність (згоріла) лампочки. Чи можливо зробити так, щоб БК не давав помилку? Якщо хтось буде міняти задні лампочки поміряйте напругу на стопах при не нажатій педалі. (в мене в районі 6 В). |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 21:16 Заголовок сообщения: |
щоб БК не давав помилку.Потужнність споживання ,,Вт,,лампочки яку вставляєте має бути штатною.Якщо не помиляюсь,21 Вт. |
warnet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 40 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat QUBO 1,4
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 10:18 Заголовок сообщения: |
Из сообщений на одном из автофорумов:
"Опытным путем проверено, что в местах штатных ламп 21Вт БК видит лампы от 10Вт."
Следовательно - расчитываем необходимое сопротивление и ставим в параллель диодам. Без резистора будет ошибка. |
