Воняет в салоне и непонятный разьем
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Воняет в салоне и непонятный разьем Ответить с цитатой
добрый день! Привез отцу фиорино с Германии, машина в руках только 1 неделю. Обнаружился запах выхлопа в салоне, сняв экраны турбины показалось что больше всего коптит из форсунок или свечей накала( на фото обведено) я так и не понял что это. После запуска из этих мест подымается клубок дыма. Подскажите, как устранить? Я думаю что без снятия улитки ничего не выйдет и коль она уже будет демонтирована то поменять заодно и прокладку между турбиной и коллектором.
По поводу разьема, на фото обведен. Что это есть? Кому не лень посмотрите куда он идет. Кондюка нет и противотуманок передних нет, я думаю что куда туда он может идет
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Просмотрено:  240 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго!
Рассказываю!Значит так,из под форсунок дым никак идти не может,может только сочиться соляра!То,что вы показали на фото,это сажа!А сажа и дымок,о котором вы написали,это ни что иное,как прогорела герметик-прокладка между турбиной и коллектором!И самое главное это то,что там с завода не стоит прокладка!Там мажется специальным герметк-прокладка!Когда у меня такое случилось,я использовал герметик прокладку Американской фирмы DoneDeal с каталожным номером DD6785
Вот тема,в которой это уже обсуждалось...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59699&postdays=0&postorder=asc&start=15
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Но у меня она стоит, виден ее край, смотрящий в сторону движения авто. И мне удалось ее найти в каталоге и у официалов нашлась эта прокладка. Я думаю что с какого-то года их начали ставить. У меня 2012 год. Вообщем я заказал эту прокладку(100 грн) и на всякий случай прокладку коллектора (230грн), если между турбиной и коллектором окажется нормальная прокладка, то сочиться может только с коллекторной прокладки. Жду доставки, обязательно отпишусь с фотоотчетом. Вопрос по поводу разьема остается открытым
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъём на кондей, которого нет.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял,у вас мотор 95 сильный и турбина стоит у вас вверху,а не внизу,как у 75 сильных моторов!
Вот фото мотора 1.3-55 килловатт-75 л.с.
А вот мотор так же 1.3-69 килловатт-95 л.с.Euro-5,который у вас.
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! Но вот зачем ставить проводку от машины с кондером в которой его нет вопрос риторический.
Да, у меня как на нижней фотке мотор. Евро 5, другой я бы не смог завезти в Украину. Значит с появлением евро 5 они начали ставить прокладку между турбиной и коллектором
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один вопрос! Отличия этих моторов в наддуве турбины, если объем тот же, то мощность увеличили путем подъема наддува? Это скорее всего на моторесурс не лучшим образом влияет
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь,сколько вышла расстаможка?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1230$ только растаможка,+ цоль в Германии, страховки и т.п.
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как узнать какой мотор? Терзают меня сомнения что в нем 95 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть на фото выше и найти свой из двух вариантов.
Посмотреть на доп.табличке тип мотора.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что написано в техпаспорте?Сколько килловатт?
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А2.000-это мотор 55 kWt-75 л.с.
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А9.000-это мотор 55 kWt-75 л.с.,с сажевым фильтром
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 В1.000-это мотор 69 kWt-95 л.с.,с сажевым фильтром
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Пн Ноя 14, 2016 18:29), всего редактировалось 1 раз
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в брифе немецком, мотор у меня 75 сил с кодом 199А9000. А 95 сил это 199В1000. Тот который 95 сил я думаю просто форсированный путем увеличения давления турбины, 75 сильный. Поправьте если не прав. Очень интересны различия этих моторов
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А9.000-это мотор 69 kWt-95 л.с.
в техпаспорте мощность не указана((( объем и грузоподъемность
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дружище,вы правы!Я немного под корректировал свой пост!Я просто в спешке не досмотрел данные в своей книжке!
