Багажник крома 96
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Багажник крома 96 Ответить с цитатой
1 - все мои поездки меня сопровождает бесконечный грохот крышки багажника. По бокам в крышке есть резиновые пальцы, резьба которых слизана и дырки в крышке треснувшие и не один раз варены.
Вопрос - как выйти из данной ситуации и сделать так что бы грохот ушел, зафиксировать намертво крышку в закрытом положении?? От чего брать новые резинки для распорки и стоит ли их пихать в штатные, убитые горем дырки или наварить может пластинки по бокам с новыми дырками в них для новых резинок??
2 - Резиновый уплотнитель заднего дворника пропускает воду. Где её искать новую или какие способы решить проблему??
3 - От чего подходит цельный кусок уплотнителя багажника?? Так как я вставил от ваза только нижний кусок и через стыки между новым и старым уплотнителем затекает вода в багажник.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное беда всех хетчбэков.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнитель от ваз 2112,но он немного короче родного,в нижней части добавлять придется.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнитель ваз 2112 так же от заднего дворника? А чем и как его добавлять? Если себе делал то засвети фотку плз
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У хетчбэков крышка полегче будет раза в два.
Я так понял никто не нашёл способ как сделать упоры резиновые и слушает грохот?))) Придётся самому изобретать)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду уплотнитель ляды,с задним дворником проблем небыло. Кромы у меня уже нет,так что фото не сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А тобі ущільнювач багажника нормально став?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально,но пришлось добавить кусок старого.На теме сейчас тоже вазовский стоит,но качество хреновое-местами протирается уже.
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А где ты вставку уплотнителя (старого) делал? На стыках между ними вода не просачивалась?
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добиться тишины от крышки багажника пока намерен этим способом - https://www.drive2.ru/l/2319567/
По результату отпишусь если кому интересно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV писал(а):
Unchik
В нижней части. На рынке продается специальная мягкая трубочка вставляемая в концы уплотнителя на стыках. Вроде сухо было,криминала не замечал.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розумію. В мене все регулюється двома опорами й замком багажника, і шуму не було й без ущільнювача ще на стадії збирання. Резинка тільки для ущільнення а не для впирання
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал отбойники крышки багажника старые так как резьба ещё не совсем слизана. Подобрал 2 шайбы, розрезал их и прокрутил для резьбового ввинчивания отбойника, потом приварил к крышке багажника по месту старых дыр. Шум ушёл. Фото не выкладываю так как не вижу в этом смысла.
Уплотнитель заднего дворника был не одет за кромку кузова, расправил ножиком, думаю течь не будет. Короче все проблемы порешал, всем спасибо.
Nick
Теперь и у меня регулируются отбойники по бокам. А где и кем сказано что уплотнитель шум издаёт то? Smile
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2016 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шум створює. Я про те що і без ущільнювача нічого не шумить не грюкає. Просто багато вважають що ущільнювач має тримати ляду, а реально він тільки для води і протягів. А ти зробив як має бути. Просто в мене не було жодної проломаної кришки. У всіх є та регуліровка для резинових опор.
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышу только скрип слабый от отбойников резиновых, может нужно замок ещё выше поднять что бы ляду не так сильно прижимало...
