Сигнализация пристёгнутого ремня.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Сигнализация пристёгнутого ремня. Ответить с цитатой
Так вышло что живу я в городе не богатым на мастера по нашим кубикам. Давеча приехал на СТО попросил посмотреть что у меня не так с электрикой. А именно с стоп сигналами. Сказали нужно менять "жабку" на педали тормоза. Была заказана и получена в течении недели девайсина. Как оказалось по вин коду идут два варианта. Тот что приехал ко мне - не подошел. Но, пока снимали одевали старую оказалось что она вполне рабочая. Почистили-смазали или что-то в этом духе.
Теперь вылезла другая ерунда. Начала пищать сигнализация не пристёгнутого ремня при езде по кочкам и т.д. Пищит жутко. Выдержать трудно. В общем отстегиваю ремень и езжу пока не замолчит, потом наступает тишина. Сам езжу принципиально пристёгнутым всегда, по крайней мере ездил пока глючить не стало. Вот сижу и думаю. Сноваь заказывать зап. часть или можно просто ПЕРЕСТАВИТЬ гнездо пассажира на водительское и посмотреть что будет ? Электрики говорят заказывать гнездо новое и ставить. Хотя мне почему-то кажется что туда просто что-то попало и если "подтянуть-смазать" все снова заработает. Что посоветуете сделать ? Как хотя бы на время отключить сигнализацию ? Ездит ь не пристегнутым - как голым.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже наблюдается такая проблема. По первах лечил забрызгиванием спирта в замок. Но на долго не хватило. Снова запищало. Попробовал развернуть сам ключ и все молчит. Похоже на ключе есть выработка (видны небольшие канавки от замка) и из-за этого нет нормального контакта. Сегодня попробую эти канавки зачистить или счистить, результат напишу. Так что замена замка может и не помочь!
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная ситуация с ремнем. Пришлось разбирать гнездо, там пружинный контакт современем подтерся и разогнулся. Яего немножко подогнул и все нормально
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо отключить через комп,либо поставить перемычку на разъем под сидухой .
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблемка,сигнал пассажира срабатывал на кочках,две "мамы"(фастоны) и 2 см провода умолчали его навсегда Very Happy
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разберите механизм пристегивания, он состоит из двух пластиковых половинок. Расколите аккуратно, потом можно будет супер-клеем склеить или же, если не будет мулять, черной изолентой смотаете. Когда снимете две пластиковые накладки, увидите пружинку и маленький медный контакт, из-за которого это все и происходит. Этот контакт подогните хорошо, чтобы при фиксации ремня, медная пластиночка хорошо касалась металлической части ремня. Попробуйте при включенном зажигании пошевелить ремнем, при этом значок на бриборке не должен засвечиваться.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Re: Сигнализация пристёгнутого ремня. Ответить с цитатой
Э-э, может не надо сразу. чуть что - копаться? В меню компа Кубика есть опция отключения звуковой сигнализации непристёгнутого ремня - отключи и всех делов Rolling Eyes Тоже были случаи перебоев - так мне отключили на официальном СТО за пару секунд. Теперь светится, но не звенит, но я забил...потому как не являюсь фанатом секты "Пристёгнутого ремня", а молюсь мантрой "Не сгореть при аварии из-за заклинившего ремня" No Laughing
decorior
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Re: Сигнализация пристёгнутого ремня. Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
В меню компа Кубика есть опция отключения звуковой сигнализации непристёгнутого ремня - отключи и всех делов Rolling Eyes No Laughing
Где же это в меню ? У меня такого нет!
Куплю докатку
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой функции может и не быть в меню (см. стр.23 русскоязычного мануала по машине).
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Re: Сигнализация пристёгнутого ремня. Ответить с цитатой
Не знаю, юнит белз, имхо...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звуковой сигнал не пристегнутого ремня отключается сканером
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял у меня функция не пристёгнутого ремня выключается с выключением автозакрывания дверей.
а на самом деле проблема на 5 минут! главное аккуратно разобрать замок ремня!
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. сегодня попробую!
Куплю докатку
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как звук начал пищать когда попало, я поехал в сервис ОД на Салютной 2. Там ко мне мастер-официал подсел, спрросил: "Вам звук ремня убрать, чтобы не напрягал?" И просто отключил, комп не тащил с собой вроде. Теперь значок светится иногда, но звука не подаёт Rolling Eyes
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня несколько разьемов под сидухой, а точнее два. При одключение любого из них кричит Еирбег Фейла.
Отключение автозакрытия не помогло.
Куплю докатку
Страница 1 из 5
