фиат 127 дизель
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 21:51    Заголовок сообщения: фиат 127 дизель Ответить с цитатой
Доброго времени суток, приобрёл фиат 127 дизель 1,3 1983г. нужно
комплект замков на все двери баки., стартер в сборе, и замок зажигания радиатор на печку, и тормозной цилиндр главный. . и если не трудно узнать как КПП с низу и что там должно быть в районе рычага переключения на кпп. а то походу у меня не хватает там какой то железяки типа рычажка! фотку если можно ! буду очень признателен за оперативный ответ!
тока купил
Последний раз редактировалось: arkadon (Чт Сен 08, 2016 21:55), всего редактировалось 1 раз
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подсказывает, что там колхозить-не переколхозить. Навряд ли здесь найдется кто-то, кто "оперативно" сможет предоставить всё по списку на данное авто.
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хоть не оперативно но как то! буду всё равно благодарен!
где бы ещё мануал раздобыть с парт номерами?
тока купил
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тип мотора можешь написать? ну шоб не рыться...
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать с экзиста, а потом постепенно прозревать, как всего нет, и как дорого то, что есть.
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят я такой знаток в типах мотора! это как и де глянуть? 1,3 дизель 127D
тока купил
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс то что надо теперь будет легче!
тока купил
arkadon
Авто: FIAT Ritmo 75
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАНУАЛ НА 127 БЕНЗИН!
http://turbabit.net/8wz5t98e43jm.html
тока купил
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно 127А5.000 такой же как на уно.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2016 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор точно Уно, КПП скорее всего тож уновская 4-хступка и кулиса туда-же.
А еще проще фоткать проблемные агрегаты и все может получиться.
