Добавлено: Чт Мар 17, 2016 17:13 Заголовок сообщения:
Есть способ эффективной остановки авто без тормозов-при большой скорости.Нет видео под рукой.Сысл такой:
-провоцируешь авто на занос задней части (ручник+руль),при прохождении поперечной оси выворачиватся руль в обраную сторону провоцируя передний занос по оси вращения,при возврате в исходное положение снимается ручник для разгона задней части авто для возростания инерции вращения и так по переменно.
Прием очень эффективный-не хуже чем 50% рабочей системы.
Минус-без подготовки прием практически не выполним.
Нужно место для вращения авто.
Если не понятно описал-буду искать видео.
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:03 Заголовок сообщения:
При "поломке педали" отказе тормозов по моим ощущениям авто начинает двигаться ещё быстрее(пройдено не раз.)Начиная с авто с одно контурной системой гидравлики и воздушных тормозов(без энергоаккумуляторов).
Почти уверен что секунд оставшихся до столкновения в натяжку хватит только для принятия решения в какую сторону крутить руль дабы выйти из сложившейся ситуации из минимальными "потерями".
(ИМХО конечно)
(поддерживайте авто в технически исправном состоянии.А педали пущай не отпадают. )
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:13 Заголовок сообщения:
За такое время скоростью тормозить - что мёртвому припарка. Для торможения мотором нужно большое расстояние, запас времени и трезвый ум. В таком случае поддержу Qstas, времени хватило бы правильно сориентировать машинку в более-менее безобидном направлении. Если говорить про реакцию, то замечал, что она у меня срабатывает так: Ручник до максимума, а руль вправо. Это не всегда верно, но инстинкты чаще всего работают быстрее, чем разум
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:22 Заголовок сообщения:
Пару лет назад был экстрим случай! На трассе отказали тормоза! хорошо что я поломку обнаружил перед ямищей в пол метра, а не перед толпой пешеходов на зебре.
И как я тормозил!? Какого то выжал сцепление, нейтральная передача ииииииии как **бануло..... куда американским горкам.
Я от неожиданности забыл куда ехала, забыл о торможении двигателем и ручником.
Это пока мы сидим на расслабоне то все пучком, а подвергни любого под стрес, плюс адреналин с усталостью, и критическая ситуация превратится в трагедию.
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:29 Заголовок сообщения:
Вот цитатка:
"Согласно исследованиям, с момента появления на дороге помехи водителю в среднем потребуется 3,5 секунды для полной остановки. Эти секунды включают в себя время реакции водителя, время переноса ноги на педаль тормоза, время срабатывания тормозной системы и другие факторы, зависящие от личных качеств водителя. За 3,5 секунды автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч по сухой дороге, проедет порядка 60 метров. В случае если асфальт мокрый или покрыт льдом, остановочный путь существенно увеличится"
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1247 Откуда: Odesa region
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 19:28 Заголовок сообщения:
На каком-то старом корче можно и опрокинуться, но способ из разряда тех, которые обязательно нужно попробовать. Мало ли. Тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:02 Заголовок сообщения:
Смотря что есть нормально- при 60 км/ч авто проедет 16,6 метра за секунду, за 3,5- мягко говоря, немного больше. Что дальше?
А по сути- с трудом представляю сломатую педаль. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:23 Заголовок сообщения:
Был у меня случай, но я намеренно дурковал - со всей дури по тормозам на старой дизельной сиерре, как результат обе передних тормозных шланги лопнули, тормозов почти никаких - сзади не самые свежие барабаны, плюс педаль провалилась, давление не то. Но ощущение в этот момент я Вам скажу... не передать словами этот ужас. А если б в людном месте...
Этот случай говорит сразу о двух вещах:
-Во-первых, такое в принципе возможно.
-Во-вторых, надо следить за состоянием машины.
Знакомый в германии (кстати, на типо ездит!) рассказывал про техосмотр тамошний - так вот, там неисправность тормозов на третьем месте в списке возможных 3.13здецов. А на первом месте неисправность рулевого управления - без тормозов есть шанс объехать, а без руля хана.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13437 Откуда: Ровно
Авто: інше)
більш схоже на реальність, в мене був варіант це понижена і ручнік, але щоб це спрацювало рефлексом в екстремальній ситуації то має бути хоча б 500 разів повторено на тренуванні
відкрию ще секрет, називається ютюб, там є дуже багато всього цікавого
погоджуся! тому зимою з ручніком на снігу постійно тренерую вихід з заносів аби це було на автоматизмі, та і всі ці штуки треба просто наробляти до автоматизму щоб в екстремальній ситуації в паніці не кинути кермо і закрити очі руками
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:50 Заголовок сообщения:
Rolik
Згоден, щоб прокачати в собі вміння і реакцію то треба тренуватись.
P.S.
Цікаво, чи зараз в автошколах проводять такі тренінги ? Бо, я після автошколи ще рік їздив як "ёжик" в тумані, яке там екстрене гальмування!
Авто: інше)
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 00:26 Заголовок сообщения:
у великих міста є такі школи, в менших вже напряжніше, в нас мабуть то і немає (Рівне), я б сам не проти пару уроків взути аби зі сторони профі повиправляв помилки, аби їздити правильніше, а те що в мільйонниках наших є такі школи або гонщики колишні які проводять такі уроки то це точно!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 09:15 Заголовок сообщения:
По поводу стресса добавлю:
Работал когда то на элеваторе в селе под Миргородом, в 14 лет, подметалой Местные бравые парни загоняли ЗИЛы на веса, а потом благосклонно разрешали отогнать машину на площадку, выгрузить, и потом подогнать под бункер на загрузку. И все всегда было как по часикам - пацаны девок молодят, я счастливый как слон, гоняю по элеватору.
Но техсостояние, оно таки да, за ним следить надо. В один прекрасный день, заруливая задом под бункер, у меня тупо падает в пол педаль газа. Она держится пружинкой, и эта пружинка просто лопнула, т.к. перетерлась. 3 литровый движок показал, на что он способен, в плане звука А я... я растерялся. Машину заглушить я то догадался, но совсем потерял контроль за происходящим вокруг машины, и зацепил задним бортом стойку бункера элеватора. Электрики с высоты почти 3 этажа прыгали как заправские спецназовцы ))) А потом 3 дня пытались меня поймать.
Мораль? Следи за машиной. А то в экстренной ситуации можешь просто не успеть среагировать.
