Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 16:32 Заголовок сообщения: Кто не хочет Селению
Прочитал на соседней ветке вот такой совет
ursul писал(а):
Селению не лей только
От є теми про масло чи нема а для фіат форума ця має право бути. Бо реклама рекламою а завод і оф сервіси саме її рекомендують і нею користуються. Ну і я.
То чому 'не лий селенію'? Що за ?
Ми вибрали машину, конструктора якої безмозкі дурні і нічого не тямлять в техніці?
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 16:58 Заголовок сообщения:
Диндир
Конечно. Мы же умнее инженеров Фиата _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 18:16 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Диндир
особенно в доработке слива в грандепунто.
за сидушки в добло пристрелил бы или посадил бы его в сидуху и катал бы вечно
за кнопки стеколоподъемников в центре торпедо в добло
за отсутствие фильтра топлива в моторе 1.4 8V
за расположение "косточек" заднего стабилизатора
за отбойники набирающие воду и разваливающиеся потом от мороза в добло
за колеса на 14" на добло
за механизм отбрасывания заднего сидения на панорама (попросите женщину хрупкого телосложения это сделать)
за постоянно грязную 5ую дверь
за болячку с попаданием грязи в ручку 5ой двери
за перевернутые ручки в добло нуово
за засранную постоянно маслом заслонку на 1.4
за отсутствие бровки или другой преграды от воды слева между лобовым и стойкой (на скорости помойте стекла щетками при открытом окне)
за отсутствие клапана в магистрали омывателя стекла пятой двери (вода пока дойдет дворник по сухому маслает пару раз)
за отсутствие какой либо шумоизоляции в пассажирском добло
спасибо за генератор внизу
спасибо за хрен прочистишь слив с радиатора кондера
Хватит или еще про мегаумных инженеров фиата, которые кстати никакого отношения к тупо маркетингу фиата насчет масла селения не имеют? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17209 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 18:25 Заголовок сообщения:
А вы все подобные недо...всех производителей знаете, сравнить способны? И непонятно- пошто мучаетесь, пошто не избавитесь от ярма такого? Присудили тянуть лямку ФИАТа? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 18:29 Заголовок сообщения:
я ответил на вопрос про умных инженеров и тупых юзеров которые потом это все доводят.
не думаю что если бы фиат владел скажем мобилом он бы рекомендовал селению - это тупой маркетинг
а не поставить фильтр топливный это забыли? а ручки взять от добло и перевернуть их в доблонуово это улучшение? с таким тупизмом не сталкивался _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 18:39 Заголовок сообщения:
А как там написано- Добло Ново есть новая, другая, или улучшенная версия Добло?
зачем брать те же ручки и делать хуже? или хотите сказать что в вертикальном положении удобнее? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25206 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:18 Заголовок сообщения:
ursul
Если б я сам не видел разобратый 1.9 жтд после 150 тык на одной лишь селении и в результате на голове и р.валу с постелью даже намека нет на хотя бы минимальный налет...то я бы, скорее всего, тоже сильно сомневался бы в целебных свойствах...
Суть не в том, что "только селения так умеет", а в том, что по другим маслам у меня нет аналогичного экспириёнса _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:19 Заголовок сообщения:
ursul
У меня на служебном лохане тоже нет топливного фильтра.
Да и с сидушек выпадал в виражах... _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:21 Заголовок сообщения:
TroF_911 писал(а):
ursul
это не плюс фиатам, это минус логану _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:24 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
ursul
целых 150.000 на дизеле. это показатель)) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:27 Заголовок сообщения:
ursul
Так они говорят что каждых 20к чистить форсы, а на 120к можно и поменять... От на том живут) _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 20:07 Заголовок сообщения:
TroF_911 писал(а):
ursul
это как то относится к фиату? он от этого лучше? что за совковая привычка - у меня муж хоть и пьет но хороший потому что у соседки и пьет и бьет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
