Компрессор кондиционера гранд пунто 1,4 8 кл
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Компрессор кондиционера гранд пунто 1,4 8 кл Ответить с цитатой
Ищу новый или б/у с гарантией.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 $ БУ
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с твоим? в чем проблема?
очень интересно, так как тоже мудохался с компрессором только на линее
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил машину с нерабочим климатом и кондиционером.Вначале нашел почему не работает нормально(через раз включался) венгтилятор отопителя--почистил контакты,поменял подгоревший предохранитель.Работает--без вопросов.
Потом занялся кондиционером-со слов предыдущего хозяина--пробит радиатор(конденсор)кондиционера.Поехал к кондиционерщикам--прооверили систему--она фреон не держит(утечка из радиатора).Купил новый(1900 гривен),поменял на сто(там же) --с заправкой 900 гривен (нет у меня сейчас времени и возможности крутить гайки).Вроде как начало охлаждать салон,но слабенько.
Почитал умную книжку(мануал),посмотрел схему и нашел отсутствие на радиаторе резистора вентилятора(купил у Минакова--200 гривен).
Небольшое отступление--в другой моей машине--браво при включении кнопки кондиционера--включается 2-я скорость вентилятора на радиаторе,в пунте с резистором несколько раз включалась 2-я скорость,но как то тоже через раз.Охлаждение в салоне при этом минимальное.
Поехал я второй раз на сто.Там проверили фреон в системе --утечек нет,но при включении компрессора практически не меняется давление в системе.Кондиционерщик говорит,что не работает компрессор.Им предлагается замена компрессора с полной промывкой системы(просит за такую работу 2200 гривен).
Разводят меня или нет понять тяжело,поэтому и пишу здесь на форуме.
Машина после ДТП-сделали ее неплохо и пробег (на одометре и по компу изначально был 23000 км).Возникает вопрос--что могло с компрессором на таком пробеге случиться??Или может где то сбой в электронике(предохранители проверил,реле вроде как рабочие).
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там электроклапан скорее всего приплыл
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в компрессоре?
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
в компрессоре?
да
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
в компрессоре?
хотя новый ЭК будет стоить почти как б/у компрессор
