Замена Акпп на механику.
Smer4eg
Авто: Fiat Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Замена Акпп на механику. Ответить с цитатой
Прошу помощи(консультацию) кто менял акпп на механику.И что для етого нужно и с какими трудностями можна тстолкнутся.Я так понемаю нужно маховик,сцепление,коробка,валы от коробки.Кулиса и педали.как быть с мозгами?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка,маховик,сцепление,кулиса,педальный блок(тросовый или гидровыжим сам решай).Привода свои оставишь.У автомата и механики одна из подушек на коробке отличаются.
мозги к автомату отношения не имеют.
А с автоматом что?
Smer4eg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий износ практически всего Гидромуфте,насосу.Фрикцыоны изношены,подшыпники один розсыпался остальные на грани.Люфт большой тамде валы вращаютса.Короче очень печальный итог там нечего ремонтировать.Нашол кучу акпп от 2000грн. до 5000 но ставить както не охота.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,що це помилкова думка. Для чого,щось вигадувати (міняти),якщо можна поставити те,що зі заводу.
Ну і потрібно врахувати той момент,що автомобілі з АКПП мають менший пробіг ніж на МКПП (основна маса,а не винятки), тому я би шукав автомат з автомобіля з мізерним пробігом... і під гарантію продавця (хоча би місяць). Smile
І багато чого іншого...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне автомат нравится,был для моего мотора-поставил бы.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smer4eg
и самый стремный механизм который прийдется поставиль для мкпп - кулиса Laughing
вот честно - ради того чтоб избавиться от кулисы я бы даже робот на уник поставил Embarassed
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что в Кромовской кулисе стремного? Ну разве что рычаг на пол падает, так это лечиться, даже ремкомплект купить можно.
Smer4eg
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивило прочитаное ЗАЧЕМ ЧТОТО МУДРИТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТО ЧТО БЫЛО с ЗАВОДА.И МОЖНО НАЙТИ АКПП С МАЛЫМ ПРОБЕГОМ.
Что мудрить если с завода ставили механику на 95% как минимум.И авто с более 20 летним возрастом просто не может быть с малым пробегом))))Я на авто проехал ровно 800 км. после покупки ехало отлично.Никаких проблем небыло.Перед светофором поставил на нетралку потом включил драйв а оно не едит.Не одна передача не включаетса.Розобрали диагнос смерть.Купить другой автомат которому 20-25 лет отроду и покатаца ещо месяц)))Где вы такое видели чтобы ктото гарантию вам дал на месяц)))))Розход 15 по городу тоже не очень радует.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smer4eg
насчет того чтобы найти живой автомат - согласен трудно. Расход топлива не аргумент, у меня по городу 12-13 не меньше получаеться. А если барахлит лямбда, ДМРВ то у людей и все 20 вылазят на сотню. И от степени изношенности мотора зависит многое.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОВ , а как же драйв ?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
А шо, там нет такого положения ручки? Laughing
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в образу,але задам питання: для чого було купляти автомобіль,який не підходить по одному/декільком параметрам?
І я думаю,що Вам треба бути готовим при покупці авто якому більше 20 років до ремонтів середньої і важкої складності.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там какой автомат ? ZF ?
На зф несложно запчасти достать и получить на выходе новую коробку
Мне автомат нравицца
У меня на бусе расход 21-22 по городу а на кроме 14
Но я все равно езжу на бусе ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда машинка в годах,то наверное спокойнее ездить с механикой.Если вдруг машинка встанет-хоть притянуть можна,да и расход поменьше будет.
У меня крома после капиталки кушает 11-12 литров газа.А на бензине раньше больше 10 литров никогда не кушала.(впрыск бош)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем всю жизнь экономить бензин лучше ездить и наслаждаться )
Автомат не менее надежен чем механика если его правильно эксплуатировать
Купил и езжу )
