Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 17:21 Заголовок сообщения:
grv864
около миллиметра люфт на масло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:23 Заголовок сообщения:
grv864
дядь, прочитай с самого начала: в кулере масло.
откуда оно там? из сопуна? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:32 Заголовок сообщения:
подключён, кто б спорил?
есть пару моментов:
а) чтоб нагнало пол-кулера масла из шланга сопуна - надо чтоб оно там было до краёв, а не в виде капель или пара.
б) при наличии 1 мм люфта на валу турбины там не то, что масло, там и маслонасос в кулер выплюнуть может!
или кто-то один из нас точно никогда не держал НОРМАЛЬНО сделанную турбину _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:34 Заголовок сообщения:
В. 1.9 таки немного отличается от 1.3 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:36 Заголовок сообщения:
есть пару моментов:
Я дергал,это точно,и люфт,там еле заметен,можно сказать практически нет. Но автор сказал,что масла нет. У меня в патрубках после ремонта турбины,имеется налет масла,и на изгибаг капли.
При таких люфтах должен быть посторонний шум,так как крыльчатка должна косаться корпуса,
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:38 Заголовок сообщения:
grv864
В твою турбу еще попробуй пальцы засунь чтоб подергать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Я не пойму для чего автор отдал турбину в ремонт? И что сказали мастера,при проверке картриджа на стенде,гонит ли она масло! _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:43 Заголовок сообщения:
grv864
Во вход улитки у меня к примеру два пальца то засовываюся, но вал подергать уже не получается. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 19:48 Заголовок сообщения:
Коллеги, а не проще было начать с толкования "вроде" ? Критерии какие-то есть здесь, что копья начали ломаться и моцки? Аналогично и с качанием. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
