Посоветуйте ГБО для Linea t-jet 120
manhunt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2020 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Бо наприклад підбір форсунок до окремого конкретного мотора (як що це звісно не Деу яке не будь, про яке усі усе знають)
ага, на Деу треба теж швидкі форсунки Very Happy
до речі, ось і петиція з'явилась
https://petition.president.gov.ua/petition/85238
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000 гривень за вписання у "техпаспорт" ??!! Shocked
Геть ї..нулися?!...
А ні, я ж забув, це ж кінець епохи бідності. Головне що баригу прибрали і нікому тепер красти. Наголосували, дибіли Evil or Very Mad
Добре що свого часу я усе оформив, хоч мені і казали де-які - "нащо воно тобі? Їзди так".
manhunt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геть ї..нулися?!...
Ні, 3000 це тільки Сертифікат. Вписання ще +550, і документи від того хто встановлює 300-400грн залишились. Ітого тільки бумажки приблизно 3700-4000. І видають той сертифікат ще не будь де, а в спец-центрах, де, не сумніваюсь- потрібно буде відстояти день у черзі.
Дебіли наголосували, то нехай і платять. Я за цих ... не голосував, тому і не збираюсь платити.
На бляхах їздити можна, дизелем без сажевіка диміти можна, а за ГБО від якого майже немає диму - ага, платіть лохи.
Хотьпаржом.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На t-jet стоять ірідієві свічки. Чув думку, що на газу вони дохнуть майже так само швидко як і нікелеві і можна ставити останні. Наприклад, ту ж NGK тільки DPR9EA-9. Нікелеві потрібно міняти кожні 15-20к, а ірідієві потрібно всеодно міняти кожні 25к максимум... Які думки форумних спеціалістів з цього приводу?
Також хочу поцікавитись t-jet-овськими особливостями налаштувань такого плану:
Час переходу на газ (на авто із кліматом).
Температура переходу.
Оберти переходу на бензин.
Активувати теплий старт?
Хотьпаржом.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- про ірідієві свічки і ГБО ІМХО брєд...- на моїй колишній Linea t-jet пройшли 100 тис з них 80 на газу - не здохли Smile
- час переходу - хз... залежно як врізати редуктор - я врізав паралельно пічці проблем не мав - але t-jet таки херово гріється і херово віддає теплоту Confused (малий мотор ще й з турбіною)... тут хіба можна змиритись що ще й редуктор буде додатково тепло забиратиSad
- температуру переходу ставив 30 гр (темп. редуктора = 45-50 гр темп ОЖ)
- на бенз від 4500
-шо ето?
Слава Україні!!
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
-шо ето?
теплий старт, на скільки зрозумів - це коли літо/спека, і ОЖ і так там під 30С, то стартуєм зразу на газу
Хотьпаржом.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене звісно не t-jet, але може щось з мого досвіду тобі у пригоді стане Smile
По свічках, як що всі вузли газової апаратури у тебе підібрані, встановлені, та налаштовані правильно, ти навіть паритися не будеш які там свічки в тебе стоять. Про те як що щось неоптимально налаштовано, 9 з 10 газовщиків тобі починають заливати про свічки та високовольтні дроти ))
Температуру переходу на газ мені за моїм проханням виставили мінімальну - 40 градусів. Проблем з цим не відчував і у "-20".
Час переходу... Це як? Щось не зрозумів.
По обертах. Наскільки знаю, можна налаштувати щоб двигун працював на газі в усьому діапазоні обертів. Але бульшість спеціалістів радить робити перехід на бензин при обертах вище 4200-4500. У мене саме так і зроблено. Момент переходу на бензин та назад фактично не відчувається, як що на цьому навмисне не циклитись, жодних провалів чи ривків. Особливо враховуючи що я стрілку на 4500 загоняю десь раз на місяць може, чи рідше Very Happy
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наприклад мені те саме установщик і казав) І одна ірідієва НЖК мала пробої, порекомендував замінити всі на звичайні нікелеві НЖК...
Температура 40С це ж далеко не мінімальна, можна і 30С поставити. Рекомендується зимою 40-45С, літом 30-35С. Ну приблизно. Я хотів на зиму поставити 35, установщик не дозволив)
Час переходу - це коли заводиш вже прогрітий мотор і через скільки сек./хв він перейде на газ. Мені установщик поставив десь 2 хв. На минулому авто було 10 сек...
Хотьпаржом.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2020 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чому прикол 2 хв на бензині їхати.півроку на 5 сек їзджу, все ок. Ще недавно поставив 30 град. на переключення. Було літом 40, потім пів зими 35. Провіряв через програмку. До 30 прогрівається за 4 хвилини, потів до сорока дуже туго доходить. Можливо через аккп яка через теплообмінник гріється ОЖ.
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авто із кліматом ідуть регулювання температури, заслонки ходять туди-сюди, включення/вимкнення компресора кондиціонера т.п. - і в цей момент ніби не рекомендовано, щоб був перехід на газ... тобто або до (фактично заводитись на газу), або після.
Хотьпаржом.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставте більший інтервал переключення по циліндрам. За пів року машина 2 рази заглохла, коли в момент переходу на газ включив задній хід
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж писав що ставив собі температуру переходу 30гр і їздив цілий рік -проблем не мав
час переходу -гарячий мотор 5сек
холодний мотор - 25 сек
обладнання було BRC - ніяких дьоргів, ривків, провалів ніколи не бачив - налаштовував все сам Cool
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну і пілять з такими цінами реєстрації ГБО вони там точно йоп...улись Shocked
тепер окупність ГБО з моїми то пробігами 12-15 тис в рік ще на пів року рік збульшується - ну нах - буду дальше на бензі кататись Twisted Evil
Слава Україні!!
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
я просто вписывать не буду, да и все) Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по цьому інтервалу шось трохи не доганяю, за що воно відповідає
Окупність гбо якраз і буде в районі року з такими пробігами. Нормально.. в принципі ГБО завжди можна зняти і продати окремо від автомобіля. Теж в мінусі не залишишся.
smila писал(а):
Romko
Абсолютно так само...
Техогляд має якийсь бути 100%, щоб хтось незалежний від установщика оглянув "норми безпеки", чи в тебе там газові шланги не із старої лійки для душу і т.п... Але ж не за 120 баксів!
Хотьпаржом.
Страница 2 из 3
