		| Автор | Сообщение |
		| NightPilot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 18:42    Заголовок сообщения: трещины в ГБЦ! |   |
				| Доброго времени суток всем дизелистам!) Появилась такая проблема..при осмотре ГБЦ обнаружил трещины в перегородках между седлами клапанов 2 и 4 котлов ... и озадачился - что делать?.... народ по форумам пишет что трещены в этих местах на дизелях обыденное дело и что проведя опресовку этих мест при герметичности можно дальше эксплуатировать ГБЦ без ремонта  - у кого есть опыт эксплуатации таких ГБЦ (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ/ОТРЕЦАТЕЛЬНЫЙ) поделитесь пжл. ... на СТО запросили (предварительно) за ремонт около 1000 гр. - у меня есть сомнения что заварка данных мест целесообразна как в прочностном плане так и финансово (может б/у голову найти и не париться?))) ... кто что скажет на сей счет?..... заранее благодарю за ответы)) _________________
 Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| а где ж найти чтоб не париться? Если трещины - это стандарт для дизельных голов. _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Трещины между седлами-то фигня,если трещины на форкамерах-меняй форкамеры. У меня и на ритмо и на уно были трещины меж седлами.Опресуй голову-если все норм,то езди и не парься. _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | Трещины между седлами-то фигня,если трещины на форкамерах-меняй форкамеры. У меня и на ритмо и на уно были трещины меж седлами.Опресуй голову-если все норм,то езди и не парься. |
 +1
 У мене на Уно у всіх горшках таке було і нічо.
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:20    Заголовок сообщения: |   |
				| так мне и подумалось...если давление єти места будут держать то и хрен с ними с этими трещинами!) а то уже начал поиски головы.... интересно таки - а есть головы без этих дефектов после длительной эксплуатации? (тыш 300 -400) _________________
		| alimxan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А сколько они будут держать, знаешь? Ищи нормальную голову!  _________________
 0933444544 Александр
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:02    Заголовок сообщения: |   |
				| alimxan Дуже довго.
 NightPilot
 Після такого пробігу не знайдеш.
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| позвонил к хлопцам на разборку.. говорят что практически не встречали голов без трещин...так понимаю только на удачу найти целую..есть ли смысл в заварке трещин? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:49    Заголовок сообщения: |   |
  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  |  	  | Unchik писал(а): |  	  | Трещины между седлами-то фигня,если трещины на форкамерах-меняй форкамеры. У меня и на ритмо и на уно были трещины меж седлами.Опресуй голову-если все норм,то езди и не парься. |
 +1
 только с третьего раза доходит штоле?
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | NightPilot писал(а): |  	  | позвонил к хлопцам на разборку.. говорят что практически не встречали голов без трещин...так понимаю только на удачу найти целую..есть ли смысл в заварке трещин? |
 При попытке заварить есть шанс угробить седло. Опрессуй и катайся.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik Я б сказав не так.
 Для того шоб варити треба виколупати сідла, а потім ставити нові.
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos Видел как варили не выколупывая,чтоб дугой седло не сжечь вставляли старые клапана в седла.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik Де-факто тими тріщинами ніхто не заморочується аж поки не почне дути попри сідло. А там уже або-або.
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos Согласен.Я у себя не заморачивался.
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
