Cтартер на уно
Алексей Dnepr
Авто: Фиат UNO 1116 Geely CK 1.5 люкс
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Cтартер на уно Ответить с цитатой
Нужен стартер на уно 1.1 1116 двиг 55А 1985 год кпп 501.503
Может кто небудь сталкивался с каких других годов двигателя подходит??? за cs 91 хотят уж слишком много денег .на алегро его не нашол...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Dnepr
та же проблема с 1,3 карбом Rolling Eyes с полторашки, турбика, с1, 4 похожи и даже прикрутить можно, но... количество и шаг зубов разный, в итоге разбивает венчик маховика и ломает нос стартера Evil or Very Mad
было дело думал - ну ладно хрен с ним, стартера то одинаковы только обгонная муфта разная Embarassed а вот хрен там Exclamation там блин и валы по толщине разные и места крепления вилки (и сама вилка) разные Evil or Very Mad кроче, из одинакового там - внешний вид, места крепления и принцип действия Evil or Very Mad во всем остальном они разные и их детали не совместимы между собой.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон тоже спрашивал на такой мотор стартер...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переделывал с опелевского-бошевского. Rolling Eyes Но это в Луганске было. По цене получалось около 500 грн.
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вобше стоит искра.задолбала уже.а отдавать 1000 за cs 91 както мнаговато .
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер давайте- в мене тут їх склад-схожу подивлюсь))
Алексей Dnepr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
063220741, 063220741010, 0986011871, 1059, 110338, 11130321, 11130519, 11130964, 1911871, 250049, 318007092, 4198600, 4198601, 432663, 433278, 4436732, 46231525, 63220430, 63220701, 63220721, 63220731, 63220741, 77145430, 8011871, 8020070, 8EA726247001, 9000330922, 944280118710, AZB0101, AZE0201, AZE1211, AZE1501, AZE1520, AZE3519, D9E127, DRS1871, E840812V1, LRS00141, MSN294, MTS1222, MTS12P19, ND091, VS139 CS91
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мона було і один-я аналоги вмію шукати))
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне посмотри вот номер 63220701
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у Васи!
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра Нет у него я звонил !
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моїх запасах немає... а до гаражів добратись не можу.. вибачайте-попаду відпишу-список номерів роздрукував і ношу з собою..
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно немножко подробнее.
С какого Опеля?
Можно здесь, думаю ТС не будет против, или в личку.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имея родную крышку и собранный по образу разбитого бендикс присобачили статор от опеля точно, по крайней мере лежал в ящике "Опель". Laughing Был с постоянными магнитами без обмоток. Ротор прикинули похожий на сгоревший-поломанный. Доработали втулки (вал ротора ММ тоньше чем опелевский), потом все собрали и поставили на авто. Ездило три года. Потом 4 года стояло. После запуска проработал 2 недели, потом дыманул (все ржавое и мокрое нах было внутри). Опять замена ротора и блока щеток и поехали дальше. Ездило до постановки в гараж 7 месяцев. Сейчас стоит 11 месяцев. Когда доберусь до него - проверю еще раз. Confused
З.Ы. Пусковой ток с 360А упал на 280А. Отакой себе приятный бонус.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял?
Стартера Опель и Фиат были редукторными?
