FoXaV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:31 Заголовок сообщения: ищу краник на печку tipo |
Поломался внутри, на шторке кат закрывает подочу тосола _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
Есть у кого недорого ато чет влом с нержавки делать( _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
ORIGINAL IMPERIUM Регулирующий клапан охлаждающей жидкости 222.32 грн.
контора в черкассах... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
Спс я за такие деньги с нж вечный сделаю _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
Но все равно спс за поиски _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
согласен, недёшево...ибо курс...але маємо те, що маємо  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
| FoXaV писал(а): | | Спс я за такие деньги с нж вечный сделаю |
Да краник краником.Да вот в месте с ним задействована заслонка печки.
Врядли получится самодельный адаптировать для этой функции.
А если исключать её эту функцию тогда проще "лепить" водопроводный готовый.И открывать/закрывать отдельно.
(Да для информации в посадочном месте крана к радиатору есть направляющая которая иногда усложняет установку даже родного)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
| Выкинул заклинивший кран, поставил вместо него трубку. Полтора года (два лета) - полёт нормальный. |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
Qstas
Там нам фланце краника к радиатору печки только колечко резиновое а кранин я рахобрал вот терь сущу голову или востановить либо нж сделать в размеры оригинала загнать _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
FoXaV
Унимарельно осмотри посадочное.
Именно колечько.Прокладкой/герметиком как на ВАЗ не спасёшься
Проверено.
Флянец краника очень нежный зажать не удаётся.Прогибается дугой.
| Цитата: | | либо нж сделать в размеры оригинала загнать |
Конструкцию видел.Если считаешь что сможешь "повторить" из металла почему бы и нет. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 23:57 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | | Именно колечько.Прокладкой/герметиком как на ВАЗ не спасёшься | Полтора года стоит именно ВАЗовская прокладка. Ни одного вопроса. |
Андрей 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 46 Откуда: Тернополь
Авто: peugot expert 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 08:06 Заголовок сообщения: |
| є кранік з регати , незнаю чи підходить |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Читай унимательно.
Описал "танцы с бубном" которые проделывал с крантиком
Потому как хотелось сохранить работоспособность управления.
(в итоге был куплен штатный краник и забыто о проблеме)
А поставить МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ отвод можно и на ВАЗ прокладку и под капотом врезать сантехнический кран.Ну типа зима/лето.
Марк Твен |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
| Qstas, ну не нужен там кран! Вообще. Ни под печкой, ни под капотом. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 14:18 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Не соглашусь.
Очень не плохой "вентилятор" в жаркую погоду.
+ на не новых авто заслонка печки не плотно прилегает/перекрывает что способствует подаче горячего воздуха в салон.
Да на многих авто краник отсутствует но конструкция воздушных каналов немного другая.
(тоже так ездил пока не достало потом купил крантик)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
