воздух в подаче топлива из бака 1,9 атмосферник
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:00    Заголовок сообщения: воздух в подаче топлива из бака 1,9 атмосферник Ответить с цитатой
задолбал воздух в подаче на фильтр,че делать?
трубки родные снял,заменил на прозрачные шланги для дизтоплива польского производства,в подкапотном пространстве,до поворота с креплением под правое крыло.
в прозрачных шлангах увидел мелкие пузыри (в подаче из бака).
че делать?
визуальный осмотр,на предмет помокрения магистрали,результата не дал.
бак снимать и смотреть топливоприемник?
поделитесь опытом.
или бак снимать не надо, чтоб добраться до топливоприемника?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресором дунь і слухай де шипить.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеете в виду снять топливоприемник, заткнуть одну сторону?
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрываю тему.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как решилось?
Водитель – самый опасный узел машины.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял бак,а там 2 трубки вместе , очень близко , подача и обратка, при малом количестве топлива в баке с обратки соляра льется пенится и попадает в подачу, отвел обратку в сторону и проблема пропала.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем было бак снимать если все доступно через лючок
konkord7
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда,уважаемый.у меня папиредник салон так сбацал-укакаешся фанеру с пола снимать... Embarassed
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже фанера.но я аккуратно вырезал над лючком и не снимал.туда же еще придется лазить
konkord7
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десь е підсос повітря. 2 трубки разом зроблено специально поперше коли мало соляри в баци воно по принципу пульверизатора витягуе всю соляру з бака по друге коли мороз обраткою розігріваеться соляра біля прийомника
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
