Светится лампочка форсунки на приборке
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Светится лампочка форсунки на приборке Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите где искать причину свечения контрольной лампочки "Форсунка" на приборке. Авто Fiat Uno 1L, моник. спасибо
 Просмотрено:  389 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за флуд, но если не секрет, как литровый Уник может быть ТУРБО!!!??? Shocked и иметь на спидометре 240! Shocked Shocked Shocked
Всё что у меня возникает в голове, то там или мотор не 1,0 или прибрка переставлена. Соответсвенно, что-то переключалось или химичилось, так что, что может быть к лампочке форсунке - большой вопрос!
ПЫСЫ Будь добр, напиши у себя в данных авто полностью!
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в тему конечно,но крутая приборка,такую же хочу!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
Ты такую не поставишь - она пострестайл. Возможна замена только вместе с торпедой!
Oleksa
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обидно!Да,я и торпедо с послерестайла поставил бы,она покрасивее будет,но заморачиваться с этим как-то не хочется.Тем более,что родная целенькая и все работает.
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 1991г.в. , 1,0л Фаер,с рождения -моник, взял с установленным карбом, этой зимой установка моника, косы с эбу. приборка заменена 2 года назад, но на старой есть такой же индикатор. на приборку подключен разъем с датчиком t масла и давления , остальные разъемы совпали
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж_G
похоже это чек с впрыска Rolling Eyes я так понимаю - раньше она молчала, а потом вдруг проснулась? смотреть лямбда зонд, форсу, дпдз и т. д. а лучше к инжекторщику грамотному ее отогнать.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны были появиться и какие-то изменения в поведении автомобиля?
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше молчала т.к. был карб, мозги сняты. поведение по езде лучше чем на карбе, расход не знаю, лямда зонд новый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж_G
от блин Evil or Very Mad а всю инфу сразу сказать слабо?
"был карб и она молчала" это ключевое Exclamation
эта приборка предназначена для турбика на полном инже! это раз...
второе - распиновка приборки в некоторых деталях может отличаться Exclamation и это надо учитывать...
третье - найти на приборке пин на эту лампочку и проверить куда он идет в косе твоей проводки.
и четвертое... - эжели машин работает нормально и эта лампочка просто бесит то просто вытащи ее и забудь Wink
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя , на эбу есть диагностическая колодка ( в ней два провода ) . что нибудь о них известно? может можно подкинуть ноут через К- Line переходник?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж_G
друже эт не ко мне Pardon я за моник вообще практически ничего не знаю (ну блин небыло такого у меня никогда) да и я вот свой турбик "почитать" хочу... как? пока не знаю Embarassed
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, будем искать Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж_G
о блин. вспомнил Rolling Eyes во первых на полторашке фул инж был двухконтактный диагностический разьем, так там тупо количеством мигания лЯмпоШки определяли код ошибки...
во вторых - в хмельницком эсть два совсем больных турбовода Laughing Макс и Гена... так вот у них есть какой то знакомый который... Exclamation читал литровый моник который раньше был у Гены Exclamation и как они говорили - показывало все...
Серж_G
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
