		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		fet4 Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 301 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
				 Добавлено: Сб Фев 01, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Прозвон лямбды |
				Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по-такому вопросу.
Отключил лямбду, два разъема. Хочу прозвонить цепь до ЭБУ, звоню первый разъем, нахожу на разъеме ЭБУ 2 контакт все отлично, звоню второй разъем лямбды, на разъеме ЭБУ звоняться многие контакты с разным сопротивлением.
Так и должно быть?
Заранее спасибо. |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Сб Фев 01, 2014 23:24    Заголовок сообщения:  |
				| Второй разъём - подогрев. Может "звониться" в самые неожиданные места. |
		fet4 Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 04, 2014 02:39    Заголовок сообщения:  |
				Понял
Подскажи, смысл есть ставить новую лямбду если движок масло жрет? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вт Фев 04, 2014 20:26    Заголовок сообщения:  |
				вообще-то, ремонтировать надо, мотор, который жрет масло, изношен во всех отношениях, включая и угрозу для нежной лямбды _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
		fet4 Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 04, 2014 21:32    Заголовок сообщения:  |
				Это понятно что нужен ему ремонт, но увы возможности пока нет. Расход просто большой, проверил весь впрыск все гуд. От двигателя может зависеть ? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
		kolyan 77 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
  Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				 Добавлено: Вт Фев 04, 2014 23:39    Заголовок сообщения:  |
				| Если двиг жрет масло - это уже не двигатель. Бензин жрет ,масло жрет, ехать не едит. Чем быстрее его сделаеш, тем меньше денег он с тебя содрет. |
