baxxter Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
Олег, как твои успехи ??? Определил причину ??? |
Popl Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
Значить так! Причина не времнях і роликах, а десь глибше. Вдалося визначити що клацання яке я чую - аналогічне клацанню включання кондиціонера!!!!!!!! Тобто клацає так, ніби за одну секунду 5 раз включається кондиціонер. З включеним кодухом звуки були аналогічні, тай не відомо чи кондиціонер працює взагалі, на вулиці то ж холодно як інакше вищначити його роботоспособність не знаю. Може муфта кодюка чи що? В кого які будуть ідеї??? Навіть не знаю до кого заертатися по ремонту. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Wolf Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2013 Сообщения: 48 Откуда: Львів
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
В мене таке було, заскриготало на світлофорі так, що оберти двигуна впали, думав ланцюг, легенько газнув, засвистів ремінь генератора і після цього стабільний скрегіт.
Поміняв підшипники (250грн.) генератора і демпферний шків (500 грн.), він був ще норм., але генератор зняти не дуже так просто... |
Popl Италофан
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Де робив таку процедуру і де діагностував її? |
Wolf Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
Під"їдь на "Вулкан" біля аеропорту до Михайла, всі свої машини обслуговую тільки там. |
Popl Италофан
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Wolf скинь будь ласка номер телефону в пп _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Popl Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 16:58 Заголовок сообщения: |
Виявилось що генератор в порядку. Як новий. шукаєм далі. А звук продовжує наростати і став частишим _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Wolf Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
Popl заїзджав на СТО? |
Popl Италофан
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Питання закрито
Гудів, скрипів, тріщав шків ГЕНЕРАТОРА.
Жодних відхилень в роботі генератора виявлено не було, але методом тику все таки вирішили попробувати замінити цей шків, бо все що можна вже перепробували. Звук пропав, отже проблема була в ньому. На вигляд старому шківу нічого не бракує тай на стенді теж себе поводив адекватно...
Wolf
Заїжджав але на інше. Те що ти дав, залишив для резерву але не пригодилося. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Kireal Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2014 Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:30 Заголовок сообщения: |
У меня тоже что-то шуршит, завтра поеду на сто путь послушают. |
Popl Италофан
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
Kireal
Який діагноз на СТО поставили? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
