_Санек_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Пн Май 14, 2007 10:39 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору солекс ДААЗ21083 |
Подскажите что может быть? Машина Fiat Regata 1,5. Когда сбрасываеш газ машина начинает клевать. Пробывал увеличивать жиклер хх (путем рассверливания отверстия d=0, ничего не помогло. Топливный жиклер 1-й камеры-105, воздушный 155. При разгоне проблем нет. |
alexhap Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Украинка, Киевская обл.
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
Добавлено: Вт Май 15, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Подскажите что может быть? Машина Fiat Regata 1,5. Когда сбрасываеш газ машина начинает клевать. Пробывал увеличивать жиклер хх (путем рассверливания отверстия d=0, ничего не помогло. Топливный жиклер 1-й камеры-105, воздушный 155. При разгоне проблем нет. |
Аналогично на Croma 2.0
ИМХО, толком проблемы не избежать, иначе расход увеличится.
Я когда по городу езжу "подсосом" немного добавляю что-бы обороты хх были в районе 1000 - получаю заметно более плавную езду. (Хорошо по городу мало приходится ездить ). На трассе "подсос" убираю полностью (обороты хх около 700-750). При соотношении езды город/трасса где-то 70/30 получаю средний расход около 7,5-8 л. |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Вт Май 15, 2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Так это получается двигателю нужно еще больше обогащенную смесь? |
alexhap Amico
Добавлено: Вт Май 15, 2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Я только недавно на италомобиле, поэтому от советов воздержусь.
У меня недавно каким-то чудом оказался отключен проводок от карбюратора (к клапану ХХ, как мне сказали), так машина тоже клевала, отказывалась глохнуть и жрала бензина больше. |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вт Май 15, 2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Если ты из Киева, подьедь на Туполева. Там в районе выезда с Эстонской есть шиномонтаж и регулировка карбюратора. Если ехать от пр-та Победы, по левой стороне. Там есть парень, если не ошибаюсь, Димой зовут. Он смотрит не только карбюратор, но и свечи, ВВ провода, трамблер и зажигание выставляет.
Я на ИЖ-412 тоже ставил Солекс21083. Так после него у меня Москвич был самолетом. А вот один раз там-же сделал у другого парня, так у меня компресия пропала, звездочка распредвала проскочила, кап. ремонт двигателю надо было делать... Короче через неделю поехал я к этому Диме и после него у меня и компресия появилась, и цепь на место стала.
Правда это было больше года назад.
P.S. К нему очередь занимать надо с утра. Так біло раньше, сейчас - не знаю. _________________
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 17, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Установил в 1-ю камеру: 115 топливный, 155 воздушный - перестала клевать. Расход трасса-город 8,5 л. |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Май 18, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
kaa83
Заодно проверь клапан холостого хода, если он барахлит, гдето в районе 1500 оборотов при сбросе педали будет подёргивать, т.к. он при отпущеной педали окл. подачу топлива, при нажатии педали или при оборотах меньше 1500 кажысь, или 1800 точно не помню, включается........... затем смотри ЭППХ.... это хрень в которую проводок идёт от клапана..... тоже может барахлить, и клапан может откр-закр-откр-закр...... в итоге она у тя дёргается!............. _________________
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Клапан хх новый работает нормально подключен напрямую после включения зажигания, а ЭПХХ не устанавливал так как это сплошная головная боль (по опыту эксплуатации таврии). Мне интересно почему двигатель не хочет работать жиклерах от ДААЗ 21083 ? |
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:27 Заголовок сообщения: |
