kailo Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 13:01 Заголовок сообщения: Маркировка опор передних стое на типо Кто знает? |
кружочек и квадратик наних.
где точно левая а где правая.
находил описание по разному.
так где же истина?
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 13:38 Заголовок сообщения: |
| Завтра расскажу. Если сегодня поменяю...
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
kailo
Глянь сюда
А если в двух словах, есть ГУР - ставить так чтоб стойки были наклонены к салону, нет ГУРа - ставить так чтоб стояли вертикально.
Отверстия под шток просверлены не симметрично от этого и исходи.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
shony
Мда....
так нихераськи толком и не понял.
гляну седня на свои старые как они там стоят, что-ли.
и еще печально что мне с моим 88м годом выпуска придется переделывать крепеж опоры....
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
kailo
Переделывать совсем не сложно снимаешь старую, вставляешь новую, прямо через стакан сверлишь её и всё готово, слегка стакан болгаркой подточить тоже надо
Героям Слава! |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
Посмотрел сегодня , у уменя опоры установлены выступами к лобовому стеклу...
наверное так и ставить буду.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
два железных ребра на чашке опоры у меня смотрят не на двигатель ,а на в сторону лобового стекла если смотреть из под открытого капота. Ну или не знаю как точнее выразится.
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
вот и не могу понять КАК их так поставили? Сделай, пожалуйста, фото
Там же напротив этих выступов, на стакане упоры должны быть, как бы тоже выступы внутрь отверстия.
И если присмотришься: один спереди, один от мотора и вот в них должны упираться выступы на опоре. И ставятся опоры только так и никак иначе. Смешно было читать бред про разные рейки и установку опор наоборот
Есть такое понятие - кастор. Кому интересно - читаем шо это и для чего оно в машине вообще
Кому не очень интересно - ставим опоры правильно и не компостируем людям моцк
Андрей 1986 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2011 Сообщения: 8 Откуда: Евпатория
Авто: Темпра 1.6 карб
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
kailo
у меня тоже стояли выступами к стеклу,и поставил их также.
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
эти выступы на стакане (который кузов) есть с обеих сторон,и получаецца чашку любой стороной ставить возможно и она попадет на выступы, завтра клацну и покажу что у меня
191.42 KB |
206 раз(а) |
207.36 KB |
223 раз(а) |
196.09 KB |
226 раз(а) |
193.98 KB |
221 раз(а) |
Последний раз редактировалось: kailo (Пт Дек 20, 2013 19:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
пацаны, я ж никого не заставляю: ставьте свои опоры как вы хочете
Был задан вопрос - был дан ответ. Решает каждый сам себе злобный Буратино
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Можно поморочу голову и покомпасирую моцк.
Ткни носом где можно взять ДОСТОВЕРНУЮ/ОРИГИНАЛЬНУЮ инфу. А не (Тётя Соня говорит) как правильно ставить опоры. На авто с усилителем керма и без.
Вопрос подымался не один раз.
Ответа "убедительного" я так и не нашёл.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
| как-то так и стоят ,фото выше.
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
kailo
Если не ошибаюсь на фото опоры "старого" образца.
27.4 KB |
201 раз(а) |
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пт Дек 20, 2013 21:06), всего редактировалось 1 раз |
